Martemyanovich Участник Сообщения: 1202
SB-700, странное поведение: то работает без проблем, то после включения и нескольких пыхов уходит в перегрев.
Прецедент: только что включил, на 1/16 с теста после 3-го пыха - перегрев, "остыла" и на той же мощности, с теста пыхает "нестётное" количество раз и без проблем.
Подскажите, кто знает, где находится датчик перегрева. |
HotSummer Участник Сообщения: 240
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6409
IGA Участник Сообщения: 718
Martemyanovich, Проводка поломана,с бошки на низ. |
Vikt(or), IGA, судя по тексту из руководства, вы не правы и бОшка не защищена от перегрева.
HotSummer, спасибо, но лезть туда всё отцарапывая нет смысла. Проверю, пошевелю разъёмы.
| Martemyanovich писал: | | Vikt(or), IGA, судя по тексту из руководства, вы не правы и бОшка не защищена от перегрева. |
Защищена и датчик там тоже есть.Стоит возле оптопары зума. |
| HotSummer писал: | | зачем оттцапапывать ... номинал термистора 68ком |
Никакой патологии не обнаужил, термистор звонится около 80ком. Собрал - пока всё ОК, проверю на съёмке. | IGA писал: | | Защищена и датчик там тоже есть.Стоит возле оптопары зума. |
IGA, окромя 2-х резисторов, что на фото, которые идут к диоду и транзистору оптрона, нет ничего, а есть ли смысл ставить термистор "вдали" от лампы ??? |
А зачем там 6 проволок на разьеме? для оптрона трех достаточно. и что за жестянка правее оптрона? |
Вот под железюкой он и вклеен,поаккуратней.
Добавлено 07-03-2017 18:38
Martemyanovich, Не скажу какой провод(второй у него общий),если снять железку там переход видно,а дальше по шлейфу до разъёма.Датчик не желательно отклеивать,вам-же его только прозвонить
Добавлено 07-03-2017 18:58
Пардон запамятовал,щас посмотрел у него три провода красный,коричневый,чёрный. |
Возвращаюсь к теме, неисправность выявилась в термодатчике. Уважаемые, Nikon-официалы. поставляется ли шлейфик с термодатчиком отдельно от головки SB700, если поставляется озвучте его парт.
TED Участник Сообщения: 661
Спасибо TED!
Заканчивая тему, выкладываю разводку шлейфа с термодатчиком (возможно кому и пригодится)
Собственно термодатчик состоит из (на мой взглад) двух термодиодов - при прогреве паяльничком появляется ЭДС до 70-80mV, (в моём случае один в обрыве). Датчик удалось имитировать терморезисторами, вспышка ожила.
Пока искать оригинальный шлейф не буду, Клиент и так доволен, и платить ещё за детали не в настроении . |
