Nikon D60 вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-05-2012 07:51
Стандартная ситуация - при вкл. пишет -"...еще раз.."
Определил -мотор,поставил новые щетки,прогнал от вн. источника
при подсоединенном механизме и затвором,все хорошо.
Собрал фот - при нажатии СПУСК - шелчок,снимок есть,зеркало остается в верхнем положении,при повторном нажатии возвращается
в исходное состояние.
Наверное и механизм весь менять??? Затвор отрабатывает во всех режимах. Обьектив менял.
Martemyanovich
30-05-2012 08:52
alekarp, зачем сразу механизм ... , скорее всего, чуть, чуть не доезжает до "сброса" зеркала.
MaxHot
30-05-2012 08:56
Martemyanovich, Звиняйте, что вклиниваюсь. Что значит недоезжает до сброса? Там датчик стоит или это определяется программником? Интересует, как это реализовано в D200.
Martemyanovich
30-05-2012 09:58
MaxHot, про D200, не знаю ... недовольство, огорчение . Здесь, так как затвор сработал, Я полагаю ситуация следующая: прошёл сигнал от программника на остановку, но зеркало не сбросилось ... Или программник смотреть или разворот шестерён ...
alekarp, что-то есть здесь http://monitor.net.ru/forum/nikon-d60-info-382170.html
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-05-2012 10:18
Martemyanovich, А что заставляет зеркало сброситься в начало,при повторном нажатии? Я так понял должна быть переполюсовка на мотор? При установке мотора проверил все метки механизма.
Mayor
30-05-2012 11:14
alekarp писал:
Программная шестерня и дает команду на реверс, если будет дребезг контактов он и будет глючить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-05-2012 11:40
Mayor, Пошел разбирать поновой! Напишу.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-05-2012 11:52
Разобрал. Все снова прочистил. Посмотрел метки на механизме двигателя-ОК! Перепаял шлейф на затворе (вроде был один неконтакт).Собрал.
Первый снимок опять заедает (зеркало не возвращается,нужно повторное нажатие), последующие отщелкивает нормально.
Может быть все таки сменить механизм? Фот нещадно насиловали на свадьбах... недовольство, огорчение
Положу на отлежку,посмотрим что изменится.
IGA
31-05-2012 12:52
alekarp писал:
Если сделал более 100000,смотри люфт большой чёрной шестерни(та что движет "вилку"),скорее она задевает за корпус торцами и пробуксовывает фрикцион на моторе.Или менять весь блок, или втулить.
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-05-2012 13:36
IGA, Спасибо! Буду помнить. Пока процесс сьемки идет нормально. Но механизм заказал. улыбка
Прошел день-полет нормальный! Отдаю клиенту фот.
Тема закрыта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D60 вопрос....
  • Nikon D90 вопрос....
  • Nikon SB-700, вопрос
  • Nikon D40 вопрос...
  • Вопрос по Nikon D50
