Вопрос по Nikon D50
Martemyanovich
13-03-2011 19:41
Предыдущие темы полистал, совсем идентичных не нашёл.
Nikon D50 пришёл с разбитым дисплеем и следующей проблемой: при нажатии на кнопку спуска происходит фокусировка, а далее, сколько ни дави, никакой реакции (что с флешкой, что без неё), зеркало без движения и никаких ошибок...
Пока жду дисплей, провел "поверхностный" осмотр: на платах чистенько, спусковая кнопка ОК, двигатель исправен, от 3-х вольт крутится, зеркало "бегает"...
Вопрос: вроде, чего бы ему не работать без дисплея или как...?
Well21609
13-03-2011 20:30
если разбит дисплей,то скорее всего роняли фотик. Отсюда вывод быть может под процом пятаки отбиты. а как на счет соединения с компьютером? обьектив подцеплен?
Helis
13-03-2011 21:19
А подтверждение в виде писка или зелёной точки в видоискателе есть? Попробуйте работу камеры в режиме М и с отключенным автофокусом на объективе.
Если кнопка спуска действительно исправна, то надо драйвер двигателя проверять.
Martemyanovich
13-03-2011 22:05
Писка нет, может оключен, зелёная точка работает, как в ручном, так и автофокусном режимах. Драйвер осматривал, без дыр улыбка . Подожду дисплей, там уже займусь "плотнее".
И всё ж, должен работать без дисплея или нет, ни у кого нет такого опыта?
Провёл эсперимент: выставил зеркало поднято и в промежуточное состояние, включаю - никакой ошибки не показывает шок , при нажатии на спусковую кнопку пытается фокусироваться.
vth
13-03-2011 22:35
Должен работать и без.
Проведите простейший эксперимент - вставьте карту. Если количество оставшихся снимков отобразится, то с главной платой всё замечательно, и можно ждать дисплей для выяснения. Если нет - то не стоит.
Кстати подкинуть можно от Canon A610, Olympus C5060 и многих других, так, посмотреть.
Martemyanovich
13-03-2011 23:20
Не показывает... Есть стекло от А610, но там на шлейфе заметно меньше контактов, его как-то хитро следует втыкать?
vth
13-03-2011 23:30
Если не показывает - кабзда большой плате. Для самоуспокоения можно снять проц, или иначе как пошаманить. Но это - труп. C 610ым это я погорячился. С5060 да, 610 - нет.
Evgeniu
13-03-2011 23:55
Martemyanovich, а как насчет возврата механики в исходное положение, если оставить зеркало вверху? Возвращает? Или бьет ошибку?
Martemyanovich
14-03-2011 06:41
Evgeniu, плохо, как Я писал (4-й пост), хоть прижатым вверху, хоть остановленным на пол-пути - остаётся на месте и никаких ошибок, никакой "паники", при нажатии на кнопку пытается фокусироваться недовольство, огорчение
Получается, что состояние програмной шестерни, да, видимо, и затвора не анализируется...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вопрос по Nikon D50
  • Nikon D80 вопрос...
  • Nikon D60 вопрос....
  • Nikon SB-700, вопрос
  • Nikon D40 вопрос...
  • Nikon D90 вопрос....
