Nikon D90 вопрос...
alekarp
РОВЕСНИК НР
07-03-2011 14:17
Указанный фот нормально работает во всех режимах!
После некоторого времени,по словам клиента, и в действительности,
в выключенном положении и при вставленной карте, беспрерывно
МОРГАЕТ зеленый СД - справа,снизу на передней панели.
При включении фотика или исключении карты - СД не светится!
Снял материнку, просмотрел,все прочистил - нет реакции.
Функция этого СД показывать запись в карту, а при просмотре индикация при загрузке. На плате к СД идет резистор и на коллектор
к транзисторнрму ключу, др. конец СД на корпусе.
И кто его знает, зачем он моргает...???
Отключить через МЕНЮ не получится?
MaxHot
08-03-2011 00:47
А если другую карту вставить?
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-03-2011 09:13
MaxHot, На всех картах ведет себя одинаково. рёв в три ручья
MrDrGEM
08-03-2011 11:54
alekarp, Попробуйте снять обьектив и посмотрите на реакцию. Было такое с Д40 оказалось проблема в плате обьективаа.
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-03-2011 12:01
MrDrGEM, Пробывал - не помогает! злость злость
MrDrGEM
09-03-2011 08:15
alekarp, Скорее всего апарат указывает на неполадку, трудно сказать какую.
SauliusFoto
26-01-2012 11:17
alekarp, листаю темы про D90 и набрел на эту... Припомнилась ситуация с D70 BGLOD (Blinking Green Light Of Death). Там слетала матрица замера экспозиций и аппарат детектировав это начинал так себя вести... При вставленной карте мигал значек батарейки и зеленый светодиод карты. Без карты вообще мертвый или мигала батарейка...
Как проблема решилась/нерешилась?
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-01-2012 12:47
SauliusFoto, Ой! Прошел почти год, посмотрел по отчетам - написано ОТДАЛ,а что сделал не помню. Нет Нет Нет
chip_1
18-02-2016 11:12
Старая тема, но актуальная. Принесли точно такой же аппарат с такой же неисправностью. Буду кумекать. Может кто чего нарыл за это время?
Vikt(or)
Имхозавр
18-02-2016 15:18
На форуме проскакивала инфа что надо почистить переключатель питания.
chip_1
18-02-2016 16:27
Хм, спасибо, попробую, а то уж говорят, что это сигнал смерти.
SauliusFoto
19-02-2016 10:32
Очень интересно как решится вопрос. Совсем не давно приносили такой же. Отдал без ремонта, так, как не нашел причины.
Evgeniu
19-02-2016 17:10
я решил проблему заменой шлейфа бошки.
Вовик 76
11-03-2016 01:17
Evgeniu писал:
Какого шлейфа?
Viktor-BAD
Извиняюсь за некропостинг.
В общем. Скачал сервис мануал к Nikon D90 (http://elektrotanya.com/nikon_d90_sm.pdf/download.html). Разобрал фотик. Почистил контакты кнопки включения. Почистил плату dc/dc и плату image power .... и ВСЁ ПАШЕТ! BGLOD исчезла и в выключенном состоянии внутри ничего не тикает, как тикало. И светодиод больше не мигает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 вопрос...
  • Вопрос по Nikon d3s
  • Nikon D80 вопрос...
  • Вопрос по Nikon D50
  • Nikon D90 вопрос....
