Пришел аппарат со сломанной шторкой- заказал, поменял затвор, сначала было-без вспышки нормальные кадры, со вспышкой-черные(игрался с настройками вспышки, по-моему,были проблемы с синхронизацией вспышки, или не так быстро затвор срабатывал, при определенных настройках длительности вспышки на кадре появлялась хорошо экспонированная полоска на фоне остального черного кадра,). потом по мере тестирования, состояние становилось всё хуже, перестал срабатывать на коротких выдержках,хоть со вспышкой, хоть без ~1/100 , писал error при том ,что на больших выдержках всё срабатывало, потом после попытки сделать снимок на маленькой выдержке вконец заклинил-без обьектива err с обьективом показывал разряженную батарею, и всё. Разобрал снова ,отпаял и померил мотор - максимальное значение тока при 3в -130 ма, от мотора зеркало и рычаг диафрагмы ходят. Мог ли неисправный мотор давать все эти симптомы ? Максимум 130 ма - это точно на замену ? Или всё же затвор бракованный ?
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
