Уважаемый форум-результат отрицательный это тоже опыт.Пришли два мотора от продавца chmcy 2012 аж из Сингапура,не стоит их брать хотя они дешевле,блок щеток крепится в двух точках в отличии от оригинала- в четырех,слегка смещены резьбовые отверстия крепежа что в итоге зажимает вал ротора. Спасибо сразу проверил до сборки камеры-делать нечего буду ставить на одном винте сдругой стороны на клей,по результату отпишусь.
тоже как-то такие два штуки приходили... один все-таки закрепил на свои отверстия болтиками (ничего не зажало), с другого щетки и ротер переставлял в родной корпус
Их можно ставить наоборот, правда потом красный провод приходится удлинять. А так моторы "г...", ставил такие, работают чуть ли не в три раза меньше, но за неимением лучшего и этот сойдёт.
Вчера даже настрой слетел собирать камеру,контакты щеток легко могут провалиться внутрь мотора,я их слегка скрутил,сегодня быстро собрал камеру-вроде работает нормально,а сколько проработает время покажет.
