Пришла тушка D90 с постоянно моргающим Err , мотор при нажатии на кнопку не двигается,
после диагностики - програмник - без претензий, драйвер мотора на плате питания ( превинтивно поменян ) , мотор ( отпаяв) работает, потребление в норме, затвор проверил,...... идеи закончились ...
Предположение падает на плату питания и шлейф между платой питания материнской платы и материнской платой,
Единственный момент потемнение одной дорожки этого шлейфика между материнкой и верхней питания.
На форуме нашёл только 1 похожую тему но без ответа .....
Чё-та как-то сложно у тебя всё.Если у тебя матплата это большая(задняя),то фот и без неё должен крутить SQ мотор.Смотри питалова драйвера их там два 6-15 и 16 ноги.Стабилитрон D201 целый?
Стабилитрон целый. питания есть оба .
подключил наконец то к блоку .... при подключении прыгает до 700 ма потом плавно падает на 4 ма, ведёт себя так же ... за это время греется MB91F637 как раз на верхней питания.... без верхней части - то же самое... от АКБ включается и долго как мне кажетсязначок АКБ на экране держится.
