Nikon D80 шестерёнка на мотор
SVR_JT
03-10-2012 11:50
Собственно на Nikon D80 лопнула шестерёнка на двигателе, восстановить не вышло, купил вот сей лот http://www.ebay.com/itm/221040307975?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk ... перед покупкой попросил что бы выслали именно на D80 а не на D50-D70 на что получил ответ типа не волнуйтесь это двигатель на D80, по факту как приехало ведем что не то. Где купить нужный движ или отдельно шестерню?
ps: Знаю что где то была похожая тема но поиск не принёс результата. злость
MrDrGEM
03-10-2012 17:06
А шаг совпадает ? Может перевернуть и подрезать?
Vikt(or)
Имхозавр
03-10-2012 17:37
MrDrGEM, самый прикол что от переворота ничего не изменится голливудская улыбка Наклон зубьев как был наоборот так и останется.
SVR_JT
03-10-2012 17:43
Vikt(or), и это самое обидное рёв в три ручья
Леонид630409
04-10-2012 02:18
А если , подобрать бандажик на цилиндрическую часть , из латунной трубки подходящего диаметра , от телескопической антеннки ?
Добавлено 04-10-2012 02:20
Кстати ,на лоте хорошо виден наклон зубьев...Хотя, я бы тоже не сообразил проверить...
Martemyanovich
04-10-2012 07:14
SVR_JT, а вот Я набрал в Yandex "Шестерни, Зубонарезные работы в Харькове" и достаточно много предложений, например:
Продажа готовых шестерен со склада в Харькове.
Изготовление любых шестерен под заказ.
По вопросам изготовления обращайтесь по телефонам:
+38-050-323-54-33 Алла
+38-050-910-73-05 Юрий
Хотя единичный заказ - пристроить сложно, но попробуй поискать
SVR_JT
04-10-2012 09:11
Леонид630409, Не понял смысла бандажа. У меня шестерня лопнула по всей плоскости в том числе и в районе самих зубьев.
Перед покупкой уточнил продавцу что мне нужен движ именно на D80 а не на что то другой и подумав что на фото может быть один и тот же движ а на деле 2 разных купил, так как точно так же оформлен лот у всем нам известного продавца в штатах но так как чуток дороже а разницы никакой купил тот что ссылка.
Martemyanovich, Гиблое дело, помню год может полтора назад потребовались нам шестеренки в купюра приёмники так тогда старший инженер набегался с ними и это при том что нужна была партия не из 10 а из 100шт. Тут скорее быстрей и дешевле купить весь редуктор с мотором в сборе чем будет искаться отдельно шестерня.
Сегодня прислали ответ с просьбой прислать фото отличия на электронку продавцу, сейчас отправим фото, об ответе отпишусь, так как думаю что такая бяка ещё у кого нибуть да повторится.
SVR_JT
05-10-2012 09:23
Отправил продавцу тоже фото что и в старт посте. ответили: Hello. We will send you another replacement. You can remove the head from your original motor, and then install the old head the new motor. Thank you. буду надеяться что приедет нужная шестерня.
I.Boneman
05-10-2012 10:02
двигатели то одинаковые, а шестерня для продавца - это бесплатный бонус )))
SVR_JT
05-10-2012 10:17
Ну посмотрим что за шестерню пришлю, продолжение следует... подшучивать, дразнить
CrematorX
15-01-2013 17:16
Мне от этой же конторы пришел такой же двиг, тоже под д80... Как на фото в шаке выглядит (с шестерней не под д80). Но помимо того он еще и восстановленный (с замененными щетками). Но в лоте то указано, что новый! На письмо с претензией и фото ответили мне:
"Dear crematorx,
Hello. This is a used part. Thank you.
-rongyuanxie"
Фото моего мотора:
http://imageshack.us/photo/my-images/707/dsc07935nu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/dsc07936q.jpg/
Советовал бы остерегаться этих ребят...
SVR_JT
15-01-2013 17:49
CrematorX, Да их бы в чёрный список внести, они продаёт БУ комплектуху как новую и по цене новой.
ps: Я ту D80 победил заменой всего блока купленного у всем известного продавца
CrematorX
15-01-2013 18:21
Согласен! У всем известного продавца несколько раз брал весь блок, никаких нареканий не было... Лучше переплатить, чем потом иметь дело с rongyuanxie
SVR_JT
15-01-2013 18:49
CrematorX, меня вот пугает тот факт что рано или поздно эти блоки в штатах иссякнут и потом ищи ветра в поле, одна надежда на Канаду.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D80 шестерёнка на мотор
  • Мотор nikon
  • Nikon d90-мотор ?
  • Nikon 28-70 2.8 swm мотор вибрирует
  • Nikon D 40-60 мотор привода.
  • Nikon D90 ERR мотор не крутит...
