Nikon 28-70 2.8 swm мотор вибрирует
ogb
24-02-2018 21:39
продолжаю вечный эксперименты с платами и моторами этой серии (28-70, 80-200, 17-35)
Имеем живой 80-200 для экспериментов
и еще пару моторов и 3 платы 28-70
Сначала одна пара заработала нормально, но теперь оба мотора со всеми платами двигаются медленно. с вибрацией. Но если собрать, подключить датчики, то объектив даже ловит фокус. ФР показывает правильно, сигналы GMR нормальные, но ведь GMR не должен влиять на пробег с закрытой крышкой.
Пробовал запустить мотор 80-200 от проблемной платы - движется так же рывками.
Пробовал моторы подключать соплями к 80-200 - один двигается двигается плавно, но медленно, второй быстро, но пищит. Видимо надо настраивать.
Ну что за загадочный глюк одновременно на трёх платах? Вначале не понравилась подрезанная по низу синусоида, но на исправном объективе такой же сигнал!
vth
25-02-2018 00:01
А какой методикой коатились крутилки на платах под другой двигатель?
ogb
25-02-2018 08:54
крутилки на четырёх платах стоят в одном и том же положении изначально
и при попытке их крутить мотор совсем встаёт
vth
25-02-2018 09:49
Там коутилки - ядро всей настройки. И все приколы с дерганием, скрипом и недотягом выправляются ими. И на каждый мотор и mr-головку надо неиного крутить. По опыту сначала надо настроить двумя крутилками рыскание с закрытой крышкой ровное, потом подключить mr и четырьмя крутилками устранять дергание у точки фокуса. Сложности добавляет что первые две надо крутить и на этапе настройки MR.
ogb
25-02-2018 10:00
ogb
25-02-2018 12:07
дак 2 крутилки не помогают. Ну может быть чуть лучше становится, но так же трясётся. Ещё одну плату запустил - тот же эффект.
4 крутилки MR вообще не трогал
Должен быть очень простой подвох, раз сразу 3 платы чудят.
вот я подключаю плату от 80-200 к другим моторам - один пищит, другой едет медленно , но оба едут ровно и стабильно!
я так понимаю, что писк и скорость как раз надо настраивать двумя крутилками (частоту и сдвиг фаз), но на тряску они не влияют
ЕВ.ЮР.
26-02-2018 14:35
Извиняюсь что вклиниваюсь,но,вроде,по теме.
В работе 28-70. Ведёт себя так же. При движении вибрирует ,иногда пускается только с толкача.
Добрался до мотора. Сразу обратил внимание на на поперечный люфт ротора и статора.Разобрал мотор.
Лопнуты все три втулки,кот на подшипниках.Возможно вибрация возникает из-за этого смещения?
ogb, у вас как эти втулки? Встал перед вопросом : заказывать их или нет ?
ogb
26-02-2018 16:04
лопнутые втулки - обычная беда,
на этом объективе были нормальные
небольшой поперечный люфт есть у всех
иногда полудохлые моторы тоже вибрируют и пускаются с толчка,
но этот - условно нормальный, с другой платой бегает резво
чтобы анализировать причину вибраций - надо нормальный осцилограф, чтобы записывать сигналы по обоим каналам мотора и смотреть на сдвиг фаз
Добавлено 26-02-2018 16:07
Простенький лучевой осцилограф не может "остановить" картинку с глючной платы, видимо потому что частота постоянно плавает = сдвигаются фазы. А смещение фаз как раз и задаёт скорость.
vth
26-02-2018 18:37
Баловался я при настройке правильным осциллографом, так вот разницы в картине нет нихрена. В одном случае двигатель стоит, в другом поехал - сигналы на моторе одинаковые, ни разница фаз, ни частота в пределах точности измерения самого осциллографа не меняются. При вращении самого крайнего из двух резисторов амплитуда на моторе изменяется раз в 5. И только в каком-то положении двух резисторов мотор едет. Так что измерительные методы не помогут, как мне кажется.
ogb
26-02-2018 19:56
это ваш случай, когда просто нужна настройка,
а у меня всяко какой-то косяк,
ну ведь от другой платы оба мотора едут без настройки
azarius
26-02-2018 21:54
Так вроде 4 резистора настраивают mr, двумя задается скорость считывания магнитной ленты и рабочие частоты двигателя. В мануале принцип описан (L25 - L34) http://lens-club.ru/public/files/pdfs/cfc09dd76e51e1954792087fd4740466 ...
Без софта пальцем в небо. Слишком маленькие величины для определения на глаз.
ogb
27-02-2018 10:27
вроде просто хорошего осцилографа достаточно, но будет очень не удобно?
vth
27-02-2018 13:06
Знать бы что там за джиг, чтобы смотреть то, что рекомендуют по мануалу. У меня ни адаптера для софта, ни джига, потому настраиваю вслепую.
azarius
27-02-2018 17:55
Осцилографом можно отстроить mr, и то зная куда подключать каналы, что секас ещё тот предполагаю, а вот словить вот этих попугаев врятли
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 28-70 2.8 swm мотор вибрирует
  • Nikon coolpix P100 три сек вибрирует при старте
  • Мотор nikon
  • Nikon d90-мотор ?
  • Nikon D 40-60 мотор привода.
  • Nikon D80 шестерёнка на мотор
