Nikon D60 нет подсветки
Роман2343245324532
16-05-2015 22:11
Приветствую друзья. Принесли без подсветки. После разбора осмотр дал намёк, что аппарат мог упасть, впрочем значительных оснований для этого нет. Вообщем при осмотре платы обнаружился взорванный элемент, который обведён красным, кто знает что за элемент, и каким его заменить при отсутствии донора?
MaxHot
17-05-2015 00:53
Роман2343245324532, Похоже на транзистор. Маркировка XM.
Если надо, есть такой с платы от утопленника.
Роман2343245324532
17-05-2015 03:51
MaxHot, Буду признателен
andrejkrm
Гость 84.164.*.*
18-05-2015 14:30
Извините, что вклиниваюсь. Лежит D60 с такой же проблемой.
Может кто знает что за элемент, и чем его заменить?
Добавлено 18-05-2015 14:49
Только маркировка по ходу не XM а WX.
Bruno
19-05-2015 16:29
А вот так, какая?
Mayor
19-05-2015 19:05
Bruno, Расположи транзистор как положено по цоколевке и все поймешь, это однозначно WX
Bruno
20-05-2015 00:21
Так пишется - М, крайние вертикальные штрихи слева и справа, вертикально параллельны. Так пишется - W, крайние вертикальные штрихи слева и справа, вертикально наклонены. На микросхеме, буква М.
Роман2343245324532
20-05-2015 01:21
Друзья, вопрос я решил, путём замены этого транзистора с донорской платы. Всё заработало.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D60 нет подсветки
  • Nikon D90 нет подсветки дисплея.
  • nikon d3100 нет подсветки
  • Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
  • nikon l850 нет подсветки дисплея и изображения.
  • Nikon D7100 ищется драйвер подсветки дисплея
