Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
Давлат
25-06-2010 17:06
После попадания воды принесли аппарат с таким вопросом. Разобрал, пропаял все окисленные контакты, почистил, собрал. Но подсветки всеравно нету. На L20 схему не нашел. Помогите, куда копать?
Андрей Григ
25-06-2010 17:44
Ещё раз аккуратно ацетоном, т.к. под СМД остаётся зелень.
Nikolaev-Ufa
25-06-2010 21:13
Посмотри, может питание на подсветку идет, может в самом дисплее дело.
HARDLAMER
25-06-2010 22:42
Андрей Григ писал:
помираю со смеху! ацетоном гы-гы и пропаять топориком Здесь был Я !
тема уже сто раз пережёванная, чем мыть, как перекатывать BGA, итд.
если нет подсветки, значит, что-то где-то отгнило, тут в первую очередь осмотр под микроскопом и восстановление всех поврежденных мест. А где, что именно - тут может быть куча вариантов, поэтому невозможно дать конкретный совет, не видя платы.
Давлат
26-06-2010 23:50
Гнилых и окисленных мест нет. Все пропаял и почистил под микроскопом. Так как нет схем, незнаю на подсветку откуда что и как идет. Если есть схема или знаете какая микруха за это отвечает, укажите пожалуйста.
2Андрей Григ: почистил спиртом, зубной шчеточкой хорошенько, аккуратно убрал остатки зелени. Считаете этого не достаточно?
Еше вопрос: на шлейфе к дисплею посередине идут две полосочки (+ -), это для подсветки? Сколько там должно быть?
Буду заниматься аппаратом во вторник на работе. Буду блогадарен любой информции. Спасибо
vth
27-06-2010 08:23
Фото платы дайте с двух сторон в большом разрешении.
Давлат
28-06-2010 17:03
Завтра сфоткую и выложу.
Давлат
29-06-2010 11:03
Первая сторона
Добавлено 29-06-2010 11:04
Вторая сторона - больше 100 кб не идет недовольство, огорчение
Добавлено 29-06-2010 11:20
С большим разрешением выложил на обменник. Помогите
vth
29-06-2010 20:23
Пути дорог подсветки подло прикрыты шлейфом дисплея. Прозвонить сможете? Это две самые жирные дороги.
Давлат
30-06-2010 10:51
Фото участка под шлейфом
vth
30-06-2010 11:06
Мне конечно видно плохо, но контрольная точка подсветки (ровно по центру) прогнила насквозь.
Давлат
30-06-2010 11:06
Какая именно дорожка подсветки?
Добавлено 30-06-2010 11:08
от контакта на разъеме до этой контактной плошадки нет прозвона, достаточна проводочек кинуть?
vth
30-06-2010 12:45
Гм, ну вам то должно быть виднее!
Давлат
30-06-2010 16:54
2 vth Огромное спасибо улыбка
Работает.
vth
30-06-2010 17:52
Вот уж яркий пример "ремонта по фотографии"...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
  • Аналог дисплея на Nikon coolpix S3.
  • Nikon coolpix s5200, включается без дисплея
  • Nikon Coolpix 5400 загорается подсветка дисплея, и зависает.
  • Nikon D90 нет подсветки дисплея.
