nikon l850 нет подсветки дисплея и изображения.
focuss
18-01-2016 09:00
фот включается, фотографирует. Попал в ремонт с проблемами в объективе. После ремонта объектива пропало изображение. Дисплей, шлейф визуально целые. С контроллера rt5016 ток на подсветку не идет, его менял на заведомо исправный, не помогло. Вопрос: откуда идет сигнал на включение дисплея? в даташите к контроллеру эту инфу не нашел.
-юр@
18-01-2016 09:45
focuss, попробуй подключить внешний монитор через разъём и всё будет ясно.
focuss
18-01-2016 10:02
спасибо, что то не подумал сразу про видеовыход, к сожалению, нету кабеля. Разъемы не поврежденные, как назад вернуть картинку на экран?
-юр@
18-01-2016 11:23
Проверь разъём, он тоже управляет LCD, может что то оторвалось или на оборот замыкает, проверь обвязку.
focuss
19-01-2016 08:42
разъем и видео и hdmi идеальные. схему бы на него..
focuss
22-01-2016 13:16
народ поделитесь схемой или сервис мануалом! без схемы зашел в тупик
melgozan
23-01-2016 16:18
Нет схем на новые модели. Да и что за nikon l850, может все таки L840 ?
Brazil55
24-01-2016 01:46
шлейф то визуально цел, но может на самом деле проблема в нем?
focuss
25-01-2016 13:40
шлейф дисплея полностью целый. напряжение с контроллера питания не выходит на подсветку, контроллер заменен на заведомо рабочий.
Добавлено 25-01-2016 13:41
да точно ошибся модель l840
Фотомастер
28-01-2016 03:11
focuss, так это L-ка?? Как же они задрали...смотри шлейфы и разъёмы!
melgozan
29-01-2016 01:05
Возле разъёма дисплея стоит такой жирный конденсатор по плюсу подсветки, пробивается часто.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon l850 нет подсветки дисплея и изображения.
  • Nikon D90 нет подсветки дисплея.
  • Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
  • Nikon D7100 ищется драйвер подсветки дисплея
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
  • DSC-T1 нет подсветки дисплея
