nikon d3100 нет подсветки
nikel
16-08-2011 13:02
По неосторожности убил шим-контролер подсветки дисплея
Убил, не до конца установив шлейф (и может чуть криво)..
очень неприятная ситуация:(
подскажите где кроме 3100 можно найти такой контролер, или может каким то другим способом запитать подсветку?
прикрепил фото трупа
Nikolaev-Ufa
28-03-2014 12:47
Тема АП, проблема аналогичная.
В какие еще аппаратах такие есть?
Маркировка:
______
| ELF |
| FO |
| RQS |
val_se
28-03-2014 16:48
такая же проблема, даташит не нашёл(
Nikolaev-Ufa
17-04-2014 16:49
Тему АП, все еще нужно!
SauliusFoto
17-04-2014 16:58
Nikolaev-Ufa, на Д3000 такой же. На Д5100 другая маркировка. Тоже актуально.
vth
17-04-2014 18:08
Если вставил шлейф то ничего страшного. Меняем катушку индуктивности (она с межвитковым теперь), а на выход с катушки ставим диод Шоттки, т.к. внутри микрухи он сдох.
Nikolaev-Ufa
18-04-2014 08:31
vth, хм, попробую...
SauliusFoto
24-04-2014 17:54
есть результаты?
Взял я 3100 с отломанными контактами кардридера делать и перепаивая разъем обратил внимание на этот чип. А на чипе дырка! И до разборки дисплей не проверял. На приеме тоже не обратили внимание на дисплей. Перепаял разъем флэшки, собрал - дисплей не светит. До меня похоже аппарат не разбирали. Перед разборкой батарею вынул. Кто объяснит? От клиента правды не жди.
Nikolaev-Ufa
25-04-2014 08:22
Мне убитая тушка подвернулась, с нее снял, повезло.
SauliusFoto, бывают такие случаи. обычно звоню клиенту и с полной уверенностью заявляю что у них еще что то не работает. если идут в отпор - начинаешь с паникой в голосе типа "вы думаете я вам слома? Мне это нужно? я **дцать лет занимаюсь электроникой, у меня репутация и т.д." голливудская улыбка
SauliusFoto
25-04-2014 09:39
Nikolaev-Ufa, ну так и было. И клиент не возразил. Только тушка срочная, а донора и нету. Договорились на потом. Еще хорошо осмотрел - разбирали аппарат. Винты передней крышки покоцанные. А я ее не снимал.
Ingener
19-03-2015 11:11
d3000 тоже пропала подсветка после падения и замены экрана клиентом. Помог совет с диодом - СПАСИБО vth!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon d3100 нет подсветки
  • Nikon D3100
  • Nikon D3100 прошивка.
  • Nikon D3100 вопрос.....
  • Nikon D3100 не раб матрица.
