Nikon D7100 ищется драйвер подсветки дисплея
melgozan
05-01-2015 23:46
Пока нашел только такой чип в D5200, да платы донора нет.
SauliusFoto
06-01-2015 11:18
Пхоже на мою беду:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=501107
Поищите даташит на свой драйвер. Думаю можете обойтись без замены самого драйвера.
melgozan
06-01-2015 21:37
Менять надо, в нем дырка и греется сильно. Сравнивал с D5100 (драйвер ELF), разводка не такая, тут стоит диод .
В общем сделал. Выпаял , поставил подсветку из мобильного. LTYN (LT1937) .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D7100 ищется драйвер подсветки дисплея
  • Nikon D90 нет подсветки дисплея.
  • Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
  • nikon l850 нет подсветки дисплея и изображения.
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
  • NIKON D7100 FEE
