Nikon D90 нет подсветки дисплея.
Kreatin-men
25-02-2011 01:34
Доброго времени суток,я не давно приобрел фотоаппарат Nikon D90,в него уже успели за лесть горе-мастера,и своими действиями сломали шлейф,идущий на ряд кнопок,расположенных по двум сторонам основного дисплея.За не имением аналогичного шлейфа,я восстановил эл.соединение кнопок с платой с помощью проводов,кнопки начали работать,но чтобы увидеть изображение на дисплее,пришлось подавать на шлейф подсветки дисплея отдельно напряжение порядка 12-15 вольт,так как с платы напряжение подсветки не выходит(похоже что пытались восстанавливать шлейф и коротнули на разъеме дисплея ножки 11,12,13 и 14.Вызвонил цепь ножек,плюс(11,12) идут на микросхему(wza 8(6 ножек)).На микросхеме появляется только одно напряжение,в момент нажатия любой из кнопок,порядка 3,3 вольта,которое наверное является напряжение запуска,но на ножке идущей на дисплей остается "0".Предохранители на плате все целые,нашел два с надписью 0.8 А,24 В,но на них и появляется порядка 3.3 вольта.С другого разъема на плату максимум приходит 8 вольт,чего явно не достаточно для подсветки,даже если бы был сгоревший ключ.
Может кто-то сталкивался с аналогичными поломками, какое напряжение должно приходить на подсветку,и если оно боле 8 вольт,то формируется оно на этой же плате,или приходит с других плат фотоаппарата?Буду благодарен за ответ.
a-rshost
11-03-2011 19:55
Береш плату от дохлого Samsung C100,слева от Tranceiver стоит блок подсветки дисплея на LTYN .Из 3В вырабатывает 16В. Либо из любого Samsung раскладушка на шлейфе можно найти подобный узел питания подсветки
MrDrGEM
12-03-2011 11:33
Если замыкали то обрати внимание и на катушку может иметь межвитковое.
Kreatin-men
18-03-2011 21:25
Доброго времени суток,катушка была в обрыве,катушку заменил,ситуация не изменилась,но после подания питания на (8 вольт)на катушку,минуя транзистор появилось желаемое напряжение на выходе ДС\ДС преобразователя,правда катушка сильно грелась.Скорее всего пробит транзистор,их там два стоит в цепи,тот что не посредственно стоит в цепи катушка-питание(8 вольт),имеет маркировку WX
.t ? и зониться всего две ножки в обоих направлениях как диод.Второй транзистор вроде целый.Попробовал поискать данный транзистор в smd справочнике,что находиться в данной ветке раздела,но там все транзисторы с похожим обозначение имеют дрогой тип корпуса(прямоугольный),а этот квадратный.Подскажите что за транзисторы стоят в этой цепи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D90 нет подсветки дисплея.
  • Nikon Coolpix L20 - нет подсветки дисплея
  • nikon l850 нет подсветки дисплея и изображения.
  • Nikon D7100 ищется драйвер подсветки дисплея
  • Nikon Coolpix S3000-после водки нет подсветки дисплея
  • DSC-T1 нет подсветки дисплея
