Nikon D60. Нажмите кнопку еще раз. Проблема в другом..
chip_1
08-05-2012 11:22
Симптомы как у сбитой метки командной шестерни. Изначально мотор проворачивает, отпускает зеркало - ошибок нет. При нажатии на спуск пытается поднять, но крутит мотор в том же направлении. Все проверено, шестерня на месте, контакты тоже, мотор потребляет норму.
chip_1
28-06-2012 10:31
Вернулся к этому фотоаппарату и решил проверить затвор. Подал напряжение на 1-ю катушку, взвел, катушка держит в 100% случаев. Подал на вторую катушку, не держит. Точнее иногда, процентов эдак 5. Потребление катушек одинаковое при напряжени 5В ток 0.05А. Так и должно быть? Или в чем-то косяк?
vth
28-06-2012 10:55
грязь на той что не держит, вероятно.
chip_1
28-06-2012 11:03
Все чисто, прочистил на всякий. Даже поднял напряжение до 6в, пофиг, не держит. Попробовал оторвать от первой катушки-крепко держит..
Добавлено 28-06-2012 11:21
Похоже такая особенность затвора, попробовал запитать обе катушки одновременно, держат обе... Контакт на размыкание работает. Значить проблема не в затворе.
В чем же может быть еще проблема "Нажмите кнопку затвора еще раз"?
IGA
28-06-2012 13:55
chip_1, Соленоиды(оба) отпускают при напряге 0,5-0,53в. выше должны держать.
chip_1 писал:
Вот тут поподробней. Куда крутить мотору задаёт программная шестерня. Мож драйвер так "вылетел".
chip_1
28-06-2012 15:35
А если первая штока не взведена, то вторая должна держать? (у меня первая - соленоид которой с краю)
Если в ручную крутить шестерню, поднимается зеркало. Вставляю АКБ, Пишет "Нажмите кнопку..." Нажимаю, мотор крутит (условно в право) до опускания зеркала, все, аппарат в режиме ожидания. Жму спуск, мотор пытается крутить тоже в право, хотя должен в обратную сторону. И опять это сообщение.
Микросхемы драйвера у меня есть, переставил, та же история.
IGA
28-06-2012 16:08
chip_1 писал:
Первая вообще-то,та что контакт движет. Должны держать не зависимо друг от друга.
chip_1
29-06-2012 14:52
В моем случае получается не держит первая, если не взведена вторая. Во как.
vth
29-06-2012 14:54
Ну не должно так быть
chip_1
29-06-2012 15:02
Понял. Тогда заказываю шуттер.
chip_1
07-08-2012 15:28
Приехал затвор. Померял, потестил затвор, действительно, катушки держат одинаково. Заменил и все равно крутит мотор в одну и ту же сторону! Просто уже задолбало. Клиент терпеливый попался улыбка Что делать-то? Профессиональная гордость терпит крушение!
SauliusFoto
07-08-2012 15:39
chip_1, 99% у меня был виноват мотор. Симптомы были такие же. Переборка мотора и всего механизма с последующим выставлением програмной, исправляло все дело... Вскрой мотор...
chip_1
07-08-2012 15:45
Ок.
СВИФТ
08-08-2012 08:55
chip_1, аналогично,тоже была такая тема с моторчиком,заменил и всё в порядке улыбка
chip_1
08-08-2012 10:20
Так вто-то и дело что замер тока показал порядок.. На пару дней отложил спустить пар улыбка
SauliusFoto
08-08-2012 11:04
Вот какая беда еще попадается у D40/60... Симптомы как у ТС....
IGA
08-08-2012 13:20
chip_1, "Встань" мультиметром на выводы мотора, меняется-ли полярность?
chip_1
09-08-2012 10:42
SauliusFoto: Механика целая.
IGA: Неа, не меняется.
ЗЫ. Вскрытие мотора показало, что мотор жив. Щетки в порядке, коллектор тоже, потребление при 3в 0.03А на ХХ.
IGA
10-08-2012 11:02
chip_1, "Копай" драйвер,наличие команд на IN1 IN2,выходят на большой шлейф, дальше на матплату 1и2-й пины на разъёме.Вот в помощь.
chip_1
10-08-2012 11:08
Спасиб! Драйвера у меня эти есть. Пробовал заменить в самом начале. Но сигналы еще не прозванивал...
SVR_JT
03-11-2012 19:17
Подскажите где лежат данные датчика АФ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D60. Нажмите кнопку еще раз. Проблема в другом..
  • Nikon d40 нажмите кнопку....
  • Nikon D5100 нажмите спусковую кнопку еще раз
  • nikon d5100 нажмите спусковую кнопку ещё раз
  • Nikon D40_ Нажмите спусковую кнопку...
  • Nikon D3100 Нажмите на спусковую кнопку....
