Mayor Участник Сообщения: 981
Вскрыл, аппарат был залит, все вычистил, пропаял. На данный момент имеем букет неисправностей: флешку видит, но говорит, что снимков нет, в режим Live View не входит, при подъеме зеркала черный экран и отключается, при проверке выяснилось, что съедены 3 дорожки на шлейфе матрицы, восстановил, пропаял разъемы и саму матрицу,положение не изменилось. АФ работает, но при съемке просит нажать кнопку еще раз, кнопку нажал, все нормально, но при съемке опять то же самое. Проверил двигатель, программник, подогнул контакты, пропаял их и оптопару, никаких изменений. Обратил внимание на шестеренки натяжения пружин на шторках затвора, есть следы как будто меняли натяжение. Пропаял все микросхемы с покачиванием, результата нет. Мозги пудрил датчик ориентации, сам по себе переключался из одного положения в другой, после пропайки стал все время показывать в горизонте. Вспышку не пробовал, кондер отпаян. Уже просто не знаю за что браться. |
vth Участник Сообщения: 2689
Ошибка по матрице, я так думаю. Кстати, чего бы не подоткнуть его к сервисной проге, и почитать ошибки? Механика исключится. |
| vth писал: | | Ошибка по матрице, я так думаю. Кстати, чего бы не подоткнуть его к сервисной проге, и почитать ошибки? Механика исключится. |
У меня нет такой, кто бы поделился.... |
