Alex50 Новичок Сообщения: 25
nikon d5100 нажмите спусковую кнопку ещё раз. подобное срабатывает на автоматическом режиме при максимальном удалении. До этого было на всех режимах, после чего произвёл чистку механизма затвора и зеркала и программной шестерни с контактной группой. Подскажите куда копать? |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
Alex50, Что означает при максимальном удалении? Как ведет себя с другими объективами? Привод диафрагмы точно исправен? |
с другим так же, делаем приближение (приближение) - всё нормально, снимает. без ошибок с этим так же происходит. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 545
| Alex50 писал: |
Это аномалия Обычно даже без объектива такая же ошибка. Проблема может быть в двигателе, в приводе диафрагмы и т.п. MaxHot прав, копайте диафрагму. |
| MaxHot писал: | | Alex50, Что означает при максимальном удалении? Как ведет себя с другими объективами? Привод диафрагмы точно исправен? | "при максимальном удалении" не приближаем. С другими объективами ведет точно так же. А по поводу привода диафрагмы - можно поподробнее. (рычаг работает катушка прозванивается) может, что пропустил. |
AlexM412 Участник Сообщения: 92
| Alex50 писал: | | А по поводу привода диафрагмы - можно поподробнее. (рычаг работает катушка прозванивается) может, что пропустил. |
То, что рычаг двигается - еще не значит, что оно работает. Включить ручной режим или "А", выбрать полностью открытую диафрагму, смотреть в объектив, включить Lv. Если диафрагма закроется, то проблема в приводе диафрагмы. Попадался утопленник у которого электромагнит не двигался, симптомы были именно такие - "нажмите кнопку еще раз" и темные кадры на флешке. После чистки все заработало. Там еще датчик есть оптический, его тоже можно проверить. |
проверял на режиме приоритет регулировки диафрагмы, на нём постоянно эта надпись появлялась.Магнит двигается и прозванивается, а датчик попробую заменить (не думал, что он на диафрагму работает) |
olmak71 Участник Сообщения: 667
А рычаг диафрагмы на тушке не погнут? Если под рукой другая тушка есть сравните положение. |
вроде так же, сейчас сравнил (не заметно изгиба)
Добавлено 13-12-2016 14:12
когда объектив ставлю видно как диафрагма открывается (соответственно рычаг дотягивается) значит магнит не работает или опто датчик. |
в продолжение темы. Оказалось. что провод от катушки управления затвора был перебит провод (звонился, но при этом не всегда срабатывал. Жаль не успел доделать аппарат пришлось отдать без ремонта (настоял клиент потому, что уезжал). Спасибо за дельные советы! |
