rav68 Участник Сообщения: 264
Собственно при вкл. выдаёт "нажмите спуск ещё раз" ,апарат залит кофе, вымыл с пристрастием, восновном кофе было на материнке ,остальные места не жизнено важны. Двигатель жив (проверил от внешнего источника крутит). Замерил на двигателе ноль при нажатии на спуск, сам не делал но слышал что есть некий драйвер двигателя , вродебы LV8011 ,вопрос оно? и как проверить его не меняя на заведомо рабочий, и ещё вопрос что может быть ещё ,может какие диоды и т.д. Кстати неизвесно проблеммы начались после кофе или ...короче предистория не известна. |
Samodelkin Предупреждений: 2 Сообщения: 115
В общем, я тебе посоветую , если сеть опыт, аккуратно перебрать весь объектив, повторю еще раз аккуратно, и забудь ты про все эти драйверы, до них в DC|DC конвертерах такая защита: _+Ё , очень редко. Удачи. Да при разборе обЪектива, ни забудь, ТЕБЕ СОБИРАТЬ ЕГО ОБРАТНО !!!!!!!!!! ПУСТЬ НЕ СНИМАЮЩИЙ НО РАБОЧИЙ ВИ№;%:*)_)(:?(*:
Добавлено 19-07-2014 04:24
Вообщем, не бойся если у тебя объектив без динамической стабилизации, не парься на все эти тупорылые уловки, там всего два шлейфа. За БОШКИ им не драть НИ В КОЕМ Случае., ладно, учти инструкция не для чайников, и я просто советую, не шариш -
Отдать в мастерскую, иначе - разориться на новый. А если есть доступ к форуму,,Да, Аккум естесвенно в нем нет ? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6464
Концентрация бреда нарастает
| rav68 писал: | | слышал что есть некий драйвер двигателя , вродебы LV8011 ,вопрос оно? |
Смотришь в какую микросхему заходят провода от моторчика, вот она и будет драйвером. Качаешь даташит и для начала смотришь приходит ли на неё питание.
| rav68 писал: | | восновном кофе было на материнке ,остальные места не жизнено важны |
Не ленись, отмывай всё. Ты ж фотоаппарат не досконально знаешь, даже вон драйвер ищешь. На шлейфы побольше внимания удели, там запросто бывают не заметные разъедания на конце изоляции.
Ко мне просто D40 не разу не попадал,нашёл я этот драйвер(спрятался с обратной стороны на плате на "колодце" буду проверять, шлейфы и т.д всё с пристрастием естественно я 9 лет занимаюсь ремонтом разные подвохи видил). |
| Samodelkin писал: | В общем, я тебе посоветую , если сеть опыт, аккуратно перебрать весь объектив, повторю еще раз аккуратно, и забудь ты про все эти драйверы, до них в DC|DC конвертерах такая защита: _+Ё , очень редко. Удачи. Да при разборе обЪектива, ни забудь, ТЕБЕ СОБИРАТЬ ЕГО ОБРАТНО !!!!!!!!!! ПУСТЬ НЕ СНИМАЮЩИЙ НО РАБОЧИЙ ВИ№;%:*)_)(:?(*:
Да я как бы и юстировку делаю) но дело тут не в объективе))) |
Vikt(or),
Питание на ней есть (5v) не зависимо от того нажата кнопка спуска или нет, а на моторе (0V) получается она? обвязку всю проверил , жаль нет такой подкинуть.
Вообще вопрос часто ли "вылетает" эта микросхема и по какой причине, подскажите кому почаще приносили такой апарат и есть опыт по этой проблеме |
rav68, от жидкостей может сдохнуть что угодно, даже то что никогда не дохнет. |
Подскажите кто в курсе какие процессы должны происходить на этой микросхеме в момент нажатия кнопки спуска, в плане управляющих сигналов ,нужно выяснить в ней дело или в "материнке" ,заставляет задуматся что на данной плате не было следов жидкости а на "матери были", подкинуть заведомо рабочего нет. |
rav68, в даташите же всё расписано. В момент нажатия спуска на второй ноге напруга, плюс на третьей или четвёртой. |
chip_1 Участник Сообщения: 526
Да, и LV8011 часто дохнет. Прикупил себе с запасом, что бы не отвлекаться ) |
Поменял ,заработало но не совсем....тепреь проблемма в следующем, включашь всё ок ,нажимаешь спуск ,зеркало щёлкает,делает кадр и опять таже ощибка, зеркало стоит в верхнем положении,диафрагма неподвижна, прокручиваешь мотор вручную опускаешь зеркало ,вкл выкл, опять ошибка,нажимаешь спуск ,шелчок зеркала и всё работоспособно, нажимаешь спуск опять таже история ,ошибка зеркало вверху рычаг диафрагмы неподвижен. Мотор? Диафрагма? , я уже запарился с ним, и похоже ещё и вспышка не работает. "Кофе творит чудеса" |
vth Участник Сообщения: 2677
Например программник криво стоит, проблема с затвором. Можно почитать ошибку сервисным софтом, иногда очень помогает. |
