Nikon D40_ Нажмите спусковую кнопку...
Хром
20-08-2010 09:20
При включении индикация "Ошибка.Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз.".
При нажатии кнопки до упора затвор срабатывает, но зеркало не поднимается вверх до упора. Лишь на пол-хода примерно. Рычаг диафрагмы ходит свободно. При подаче на двигатель питания 3V затвор срабатывает и зеркало поднимается до конца. И опускается при подаче обратного напряжения 3V. Шестерни чистые. Если же поднять зеркало принудительно, то при нажатии спусковой кнопки оно назад не опускается, напряжение на двигателе в этом случае 1,2V. Напряжение на двигателе при нажатии кнопки составляет 1,6V на фазе поднятия. Хорошо бы увидеть кусок схемы с питающими U.
В видоискателе Err мигает и без нажатия кнопки. Так же не наводится фокус, но это может быть следствием ошибки.
SauliusFoto
20-08-2010 09:27
Меняй двигатель и будет тебе счастье....
Хром
20-08-2010 09:37
А каково сопротивление рабочего двигателя? Может кто мерил на рабочем аппарате?
Начинаю поиск двигателя. Спасибо.
gastello
20-08-2010 10:03
чтото мне не нравятся напряжения...
кажись там драйверу капец
SauliusFoto
20-08-2010 10:40
gastello, нееее... Там двиглу капец и подсаживает драйвер... Еще не приходилось менять....
Martemyanovich
20-08-2010 11:46
SauliusFoto, но от 3V работает, там, вроде, не такой уж маломощный драйвер.
НиконовВС
20-08-2010 21:10
Хром, Смотрите мехаизм привода зеркала в первую очередь.
Dimm
20-08-2010 23:40
Просаживать может и плата ДС, там восмиканальный БП, двигатель можно открыть и если щетки обгорели то менять если есть двигатель, или можно подогнуть...
Фокус должен наводится в любом случае, если опустить зеркало ошибка уберется.
ДимДимыч
09-10-2010 09:00
Двигатель менял.Подклинивали щётки, в обратном направление вращения ток возрастал до1А,
Nikolaev-Ufa
20-04-2012 12:07
Товарищи! Срочно нужно узнать какие щетки туда подойдут!
Есть у меня в городе магазинчик, какой движок брать чтоб не промахнуться?
http://electronica.bashel.ru/index.php?cat=2205&pg#!prettyPhoto
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-04-2012 14:08
Nikolaev-Ufa, Я беру от мотора в/к JVC аналоговых камер. Там хорошие щетки из бронзы и вставляются в те же гнезда.
knives
26-08-2012 22:45
Схожая проблема. Накрылся двиг и зеркало залипло наверху. Щетки не просто подгорели, а их загнуло напрочь. Заменил двиг на новый. Собрал. Теперь все исправно щелкает, зеркало отрабатывает полностью весь ход. Однако ошибка осталась, фокус не ловится и кадры не делаются. До меня аппарат явно разбирали, при этом походу не самыми прямыми руками - проежили пару болтиков и не припаяли один провод. На вид все сборки целые, но конечно надо бы проверить. Честно сказать, пока даже лезть то особо не хочется, видимо соберусь с духом немножко) Подскажите, может кто подозревает, в чем может быть дело, чтобы сразу там посмотреть?
HaOS
27-08-2012 09:09
knives писал:
Честно сказать, пока даже лезть то особо не хочется.
knives
29-08-2012 19:10
Спасибо люди добрые за содержательный ответ.
Неужели никто не в курсе, почему может писать "Ошибка.Нажмите спусковую кнопку затвора еще раз." при исправном моторе?
BBM
Наидобрейший апостол
29-08-2012 19:48
knives писал:
С неюзаного аппарата?
HaOS
30-08-2012 11:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375371
knives
30-08-2012 13:22
BBM писал:
Нет. Просто новый с ебея. Неюзаный аппарат, пожалуй, уже не сыщешь. По крайней мере D40. Если только на каких нибудь стратегических складах )
Поэтому интересно, может кто разбирался в этой ошибке. Она возникает только при проблеме с мотором/определением позиции зеркала или по электронике тоже может возникать?
Просто аппарат разбирался полностью. Осматривался. С виду электроника в норме, подгоревших и подозрительных элементов нет. Был кой какой недопай проводков после предыдущего неизвестного товарища - его я устранил.
В механике с виду ничего не обломано. Пружинки все на месте. После сборки зеркало ходит вниз-вверх стабильно, затвор щелкает. Аппарат никаких других признаков неисправности не проявляет, все показывает, включается/выключается нормально.
Единственное, конечно, я не разбирал сам механизм шестереночный. Просто зажал красную шестеренку стопором при помощи соленоида, вытащил двигатель и поставил новый. Поэтому есть слабое подозрение, что там может быть что то не так, но хотя зеркало бы наверное не правильно ходило, или, как в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355048 ошибка всплывала бы не всегда. Поэтому и хотелось узнать - может ли это быть что то другое.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40_ Нажмите спусковую кнопку...
  • nikon d5100 нажмите спусковую кнопку ещё раз
  • Nikon D3100 Нажмите на спусковую кнопку....
  • Nikon D5100 нажмите спусковую кнопку еще раз
  • Nikon D3100 Ошибка. Нажмите спусковую кнопку затвора ещё раз
  • Nikon d5100 "Ошибка. Нажмите спусковую кнопку еще раз&q
