NIKON D5100 проблема вспышки.
GOSHA
31-07-2017 12:34
Подскажите что за мощный шестилап стоит стоит с обратной стороны платы вспышки,прямо под трансом накачки? Интересны тип,маркировка.
обуглилось все так что видно только подложку-радиатор в размер корпуса шестинога.
HotSummer
31-07-2017 12:59
Если как здесь то полевик в первичке транса ,в D3200 мне попадался такой с маркировкой AN
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d3200-info-608819.html#5174060
GOSHA
31-07-2017 13:20
HotSummer, плата такая. Но маркировку не разобрать. Нашел эту тему http://monitor.net.ru/forum/nikon-d5100-info-482991.html
но что за транзистор и где взять пока не ясно.
HotSummer
31-07-2017 13:29
CPH6429 или подобный Было несколько тем с таким транзюком
GOSHA
31-07-2017 13:58
HotSummer, спасибо. Нашел на панасонике похожие по распиновке,но номера отличаются и на одной схеме обозначен полевик,а на другой биполярник.
Добавлено 31.07.2017 15:38
не поленился панасоник TZ1 открыть,там ключ в два раза меньше рёв в три ручья
HotSummer
31-07-2017 18:02
ну вроде от этого "шестинога" не много и требуется: лиш бы открывался начиная с 2,5 в и ток большой держал , не сильно греясь .
Посмотрел по записям нашел еще RTQ045N03 - не понятно откуда , но сильный )) . И схема конвертора в D3000х, D5000-х, D700-х никонах почти одинаковая. везде на эмиттере мосфета виден резистор R22 и везде ZF. а тут AN толко не находится в справочниках.
GOSHA
31-07-2017 18:58
HotSummer, обидно,что не могу найти не у своих поставщиков,ни у китаез. Чую что так и придется плату целиком брать.
ЗЫ а сопротивление(индуктивность) обмоток транса никто не измерял? Как бы этот ключ за собой транс не потянул.
HotSummer
31-07-2017 19:35
Ищу обычно на дигикее. эти не сгодятся digikey.com/products/ ? если не ограничивать корпусом sot-23-6 то еще больше
а на затворе у него порядок, меандр есть?
vth
31-07-2017 20:11
На всех зеркалках nikon начиная с d50 такой ключик стоит
GOSHA
04-08-2017 12:02
vth, фотографии поеказывают что могут стоять и ZF и AN. Клиент на на замену платы согласился.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D5100 проблема вспышки.
  • Nikon D5100 ремонт встроенной вспышки
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100. AE + AF
  • nikon d5100 не включается
