Доброго времени суток, всем!
Принесли Nikon D5100 не включается. При разборке обнаружено что потекла батарейка на main board. Батарей ку заменить не проблема, а вот восстановить дорожку (см фото) не получается так как не известно куда она ведет. Если есть у кого main подскажите пожалуйста.
Для того, чтобы туда добраться, надо снять картоприемник. А на твоем месте, если это твоих рук дело (сорванная дорожка), я бы задумался о смене инструментов, очень всерьез задумался...
