rdm2311 Новичок Сообщения: 20
Всем привет!
Попал в руки nikon D5100, изначальная проблема - не переворачивалось изображение при перевороте экрана. После разборки и проверки концевиков в шарнире (все срабатывало четко), перестал работать сам экран. Нет одно из напряжений на колодке экрана. Выяснил где оно формируется, но значения его не знаю... шим запускается, импульсы идут, катушка очень сильно нагревается, напряжения в точке нет. Что за микросхема определить не могу.
Может кто знает, какое напряжение должно быть и как можно оживить формирователь? Нагрузки нет, эта напруга только на питание экрана идет.
Спасибо. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
так чего катушке просто так нагреваться ? явно где то коза, потому и нет напряжения, а проходящий ток разогревает катушку. Найди его, устрани, напряжение и появится. |
Была мысль, что дело в самой катушке- межвитковое или еще что то. Сдул ее, а она развалилась в руках. Пока нет такой по габаритам и номиналу. Козу ищу упорно, пока безрезультатно... |
Так и есть. Поменял катушку на близкую по параметрам и габаритам - появилось напряжение (кому интересно около 25 вольт). Похоже, из-за своей неаккуратности ,замкнул эту цепь и катушка подпалилась образовав межвитковое. Но основная проблема так и не решена, экран не переворачивается при повороте... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
rdm2311, прозванивай всю цепь от концевиков до разъёма на плате (коннектор там очень гадкий). |
Да, да. Ваша правда. Там , в этом коннекторе и теряется не только от концевиков, но и часть сигнала на экран. Доходит до разьема и все, на плате ноль. Что с коннектором делать? Прогреть феном? Страшновато, какой то он совсем не надежный))) |
Не надо греть. Иголочкой подогнуть контакты можно попробовать. |
Понял. Спасибо за совет и поддержку!) |
Концерт продолжается.. Восстановил все напруги, все недоконтакты и т.д. Заработал аппарат. Но не надолго. Поработал минут двадцать-тридцать. Пропали 25 вольт питания экрана, на микросхеме нет импульсов (кстати, чем ее заменить?). Теперь в видоискателе цифры показывает, фотографирует, записывает снимки на карту.. но появилась неприятность в виде включения-выключения...
Добавлено 06-02-2013 22:59
Включить можно только если переключатель на кнопке спуска стоит в положении ON и после этого устанавливаешь аккумулятор. Теперь если этим переключателем выключить и включить снова, аппарат не запускается.. он как бы висит, в видоискателе все знаки слегка подсвечены, на спуск затвора не реагирует пока не "передернешь" аккумулятор.
Добавлено 06-02-2013 23:03
Все остальные напруги, кроме 25 вольт, присутствуют. При переключении ON-OFF пропадают, появляются. Ничего не греется, шлейфики все просмотрел, перетряс, почистил... Ума не приложу, куда теперь глядеть. |
MaxHot Участник Сообщения: 1024
rdm2311, Может показаться странным, но подобные симптомы тоже проявляются при плохом контакте в разъеме дисплея, |
Да, возможно, но я все измерения проводил без дисплея.. |
Заменил литиевую батарею, теперь запускается при любых условиях, работает все, кроме дисплея из-за отсутствия 25 вольт... Может кто нибудь знает, чем заменить микросхему в преобразователе? Написано ELG F1 MMB... Есть мысль , что это таймер 555, но в таких корпусах я не встречал их. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6459
Да, была мысль навесным монтажом заколхозить все и успокоится, но во-первых не так там много места, а во вторых хочется сделать грамотно - заменить неисправную деталь.
Сижу без осциллографа, сдох... техногенный кризис))) Покопался в макулатуре и, похоже, нашел этот драйвер http://monitor.net.ru/forum/isl97632ir-download-34892.html по ногам, обвесу и внешним данным - он. Осталось его отыскать =) |
