Nikon D5100 ремонт встроенной вспышки
mishka007-84
17-10-2016 17:33
Решил поделиться опытом по ремонту модуля вспышки D5100. Принесли сей девайс с небаботающей вспышкой. В интернете нашел информацию только по замене модуля с алиэкспреса и замена трансформатора поджига. У меня была такая ситуация: аппарат после удара, под модулем вспышки на металлической пластине подгоревшее место (как после КЗ) и соответственно на плате тоже самое. Вычистил копоть на плате, пропаял дорожки на плате, заменил пробитый IGBT транзистор, но вспышка так и не заработала. В ходе ремонта выяснилось, что у общей схемы платы и высоковольтной частью нет общего минуса. Эмиттер транзистора должен по любому сидеть на общем минусе. Внутри платы обнаружил отгоревшую дорожку, это действительно был минус. На фото, там где припаян синий провод, проковырял до следующего слоя и подпаялся к общему минусу, там где и отгорела эта дорожка, для удобства чтоб не ковырять кому нужно можно просто прокинуть проводок на минус.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5100 ремонт встроенной вспышки
  • Отключение встроенной вспышки на Nikon D300
  • Nikon D800 полный пых встроенной вспышки
  • NIKON D5100 проблема вспышки.
  • NIKON D5100 ремонт зеркала
  • Canon EOS 450D p/n лампы встроенной вспышки
