Nikon D5100. AE + AF
andRiU92
09-07-2017 22:04
На фотоаппарате не работает экспозамер. он думает что темно и задирает выдержку. на яркий свет ни как не реагирует. И абсолютно ни чего не происходит при попытке сфокусироватся.
В режиме LiveView всё работает отлично!
SVR_JT
09-07-2017 23:19
И?
andRiU92
09-07-2017 23:39
SVR_JT писал:
И?
Незнаю что делать.куда лесть, что звонить?
Где находится датчик АЕ? может ли из-за нерабочего АЕ не работать АФ?
MaxHot
10-07-2017 00:47
andRiU92, Датчик АЕ на самой верхушке пентазеркала.
SVR_JT
10-07-2017 09:38
andRiU92, Из выше описанных данных могу посоветовать вам только отнести в сервис где понимают как работает камера. Если вы не знаете устройство БЧК то это вам не по зубам. Так как вы не указали ничего что вы пытались делать для устранения или осмотра что не так. Датчик экспозиции верху тушки, фокуса внизу, если не работает и то и то делаете вывод куда смотреть.
andRiU92
10-07-2017 15:56
SVR_JT писал:
фотоаппарат не включался. после разбора на маине обнаружил залитие на КП и шлейфе дисплея.
простая чистка не помогла.
при детальном осмотре под микроскопом было выявлено много отгнивших контактов в районе КП. было решено заменить главную плату целиком.
после замены главной платы аппарат включился. но не было подсветки дисплея.
обнаружил КЗ на шлейфе дисплея.
отрезав дорожку от разъёма и провод в шлейфе. впаял свой провод в обход разъёма шлейфа. - подсветка заработала.
протестировав без сборки в режиме Live view неисправностей выявлено не было.
Собрав полностью фотоаппарат. выявил неисправности указанные в первом посте. опять полностью разбирать не охота. опять всё всё звонить тоже не охота. донора для проверни нет. вот и решил написать может кто что подскажет.
если маин плата новая, а не работает самый верхний и самый нижний датчик может у них есть где то пересечения.
с разных ли они мест запитаны? или ещё как может могут влиять друг на друга? менять ли оба датчика или маин плата кривая пришла?
IGA
10-07-2017 16:56
andRiU92 писал:
Подсказали уже.
andRiU92 писал:
Вы уверены что она новая?Вот же этот аппарат http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=616305 Была-бы новая не заработала-бы и Б/У правильно не заработает даже если живая.Если была вода,то может ещё куда попала,но вам ведь разобрать ломы....тогда подсказали уже,сервис.
andRiU92
11-07-2017 10:40
IGA писал:
разобрать ломы
да, три раза разбирал, - четвертый "ломы". разбирал то весь.
а у нас в сервисе и этого не сделали.
GOSHA
11-07-2017 11:09
andRiU92, в сервисе,возможно,знают про неприятности при замене мэйнов из Китая. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5100. AE + AF
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100 световод
  • NIKON D5100 Автофокус
  • NIKON D5100 ОБЪЕКТИВ
