andRiU92 Новичок Сообщения: 19
Фотоаппарат не включался. После разборки обнаружилось окисление на плате(на картинке выделил салатовым цветом.). Отмыл и подключил питание. аппарат не включился. Плата потребляет 100мА. слегка тёплым стала катушка (на картинке выделил Желтым цветом).
При внимательном осмотре платы обнаружил повреждённый элемент.
(на картинке выделил Красным цветом).
Что это точно за элемент, и чем его можно заменить? |
MaxHot Участник Сообщения: 1048
andRiU92, Залит был КП. 99% под замену, и искать кз после катушки. |
| MaxHot писал: | | Залит был КП. 99% под замену |
Извиняюсь за своё невежество, а что такое КП?
| MaxHot писал: | | искать кз после катушки. |
Оба вывода катушки идут на микросхему. значит кз в микрухе?
крупное фото платы: http://guide-images.ifixit.net/igi/ddLrDVRfsRumyb6J |
andRiU92, Контроллер питания. |
На aliexpress КП D168807 я нашел только 5шт за 1000рублей.
может есть какие аналоги?
или ещё какие варианты решения этой проблемы? |
andrey0709 Участник Сообщения: 41
бери 5 штук или договаривайся с китайцем на меньшее кол-во |
Продолжение неисправностей.
Решил не заморачиваться с перепайкой платы, и заказал готовую с Китая. и тут тоже какие-то проблемы.
Если с начало поставить переключатель в "ОN" а потом поставить акб. - то он включается, в видоискателе информация есть, в ручном режиме снимки делает и записывает на карту. переведя переключатель в OFF он выключается,
НО ВЕРНУВ в положение ON. светодиод на плате моргнёт и всё, фотоаппарат не включается.
+при подключении объектива он не видит что объектив подключен.
+при нажатии на кнопку вспышки она не поднимается.
+не работает экран.
https://youtu.be/mLQDxsQ-rUo |
Оказалось экран работает, но он не работает подсветка!
Подскажите что, где звонить, какие контакты идут на подсветку???
фотик включается. оказалось он просто просил ввести дату и время, а из-за экрана этого было не видно. |
andRiU92, Под батарейкой над разъемом датчика аф, стоит осьминожка с дросселем и конденсатором. Это питание подсветки. |
| MaxHot писал: | | Под батарейкой над разъемом датчика аф, стоит осьминожка с дросселем и конденсатором. Это питание подсветки. |
С седьмой ноги выходит 14 вольт без подключенного дисплея. При подключении дисплея напряжение проседает до 7 вольт.
прозванивал светодиоды все рабочие. дорожки звонятся все от микрухи до светодиодов и обратно. |
после замены дросселя, в холостую напряжение 26в, но с дисплеем всё равно проседает до 7в. |
Была проблема в шлейфе от дисплея к главной плате. кз между 6м и 7м контактами шлейфа (контактами подсветки дисплея).. чистка не помогла. отрезал провод на шлейфе и контакт в у разъёма, И впаял провод в обход разъёма. заработало. |
