Nikon D5100 ударник.
НиконовВС
17-08-2012 10:55
Поступил в кошмарном состоянии,большой ребенок грохнул камеру,оторвал линзу 18-105,продавлено до затвора зеркало,просаживал питание и в довесок мальчик приклеял супером объектив к камере,сделал объектив, почистил камеру,поставил на место зеркало,камера не принимала объективы,выдавала ошибку,переборка помогла устранить и эту болячку,но есть еще глюк по карте,в режиме ожидания периодически загорается диод слота в этот момент гаснет дисплей,аппарат снимает по норме,снимки пишет. В выключеном состоянии диод слота моргает постоянно и похоже садит батарею.Толкните в нужном направлении-мозги закисли.Да без карты вроде норма.
SauliusFoto
17-08-2012 12:32
НиконовВС, моргающий светодиод может указывать на какую нибудь ошибку... С экспозицией точно все в норме?
НиконовВС
17-08-2012 20:55
SauliusFoto, Фотографии со вспышкой,на улице,в помещении по норме,проверял бегло,пока не в форме сам.
НиконовВС
22-08-2012 17:01
В аппарате от удара поврежден жгут проводов с материнки на дисплей с замыканием на массу-реставрировал пару проводков и чего никак не ожидал- окислы от влаги на правом верхнем конекторе и шлейфе и кожушок маскировал это,а под шлейфом тоже не видно,перестраховался,поднял материнку,больше окислов не нашел,камера заработала нормально,остается подождать не просадит-ли батарею.
НиконовВС
23-08-2012 16:02
Батарея в норме, пора закрывать тему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5100 ударник.
  • Nikon D5100
  • Nikon D5100
  • nikon d5100 не включается
  • nikon d5100 не фокусируется
  • Nikon D5100 прошивка.
