Nikon D5000 дисплей видоискателя.
alllex2583
03-02-2013 04:35
Доброго время суток.
Необходимо поменять дисплей видоискателя.
Правильно ли я понимаю для его замены нужно разобрать механизм затвора? И может есть у кого сервис мануал?
Nikolaev-Ufa
03-02-2013 21:53
http://bit.ly/VxlyQd
Добавлено 03-02-2013 23:54
А еще лучше http://bit.ly/VxlDmP
alllex2583
03-02-2013 23:58
Nikolaev-Ufa, Спасибо за ссылки,может быть поделитесь ссылкой на сервис мануал или описание полной разобки .
Мыльницы делаю около сотни в месяц а вот с с зеркалками пока опыта маловато.
Martemyanovich
04-02-2013 07:53
alllex2583 писал:
Nikolaev-Ufa, Мыльницы делаю около сотни в месяц
alllex2583, зачем зеркальные заморочки, Ты и так в шоколаде гы-гы
Nikolaev-Ufa
04-02-2013 08:13
alllex2583, Сервис мануал если нагуглишь - будет тебе счастье, а вообще не заморачивайся и разбирай.
Снимешь верхнюю часть корпуса, потом откручивай пентапризму, под ней и будет искомый дисплей. Только постарайся создать беспыльную среду.
SVR_JT
04-02-2013 10:12
интересно, а зачем его менять? что с ним можно было учудить что бы только замена
Nikolaev-Ufa
04-02-2013 10:26
SVR_JT, Я вот тоже не совсем понимаю.. на моей памяти только один случай был, когда была необходима его замена - это аппарат после воды, и у этого дисплейчика съело коррозией дорожки в месте соединения стекла со шлейфом.
Ну, если alllex2583 уверен в том, что делает (хотя я сомневаюсь), то ради Бога))
alllex2583
04-02-2013 12:10
Nikolaev-Ufa писал:
Проблема такая- в видоискателе нет подсветки.Снимки делает нормально.
Посмотрел похожие темы, там вроде как проблема решалась заменой дисплейчика видоискателя.
Может и не он но есть другая аналогичная модель чтобы подкинуть.
Рычажок диафрагмы вроде впорядке ,не погнут.
Добавлено 04-02-2013 12:15
Nikolaev-Ufa, Я так понял там есть еще один дисплейчик кроме того что под пентопризмой,и он нахожится под затвором.
Nikolaev-Ufa
04-02-2013 12:30
alllex2583, Не понимаю о чем ты. То, что тебе нужно - находится здесь!
Насчет всего остального -
Nikolaev-Ufa писал:
SVR_JT
04-02-2013 13:50
alllex2583, Ээээ ууу... Нет подсветки точек АФ при полунажатие? Описывай проблему более технически, тогда авось и помогут более опытные (по зеркалкам) коллеги
alllex2583
04-02-2013 14:21
SVR_JT,
В видоискателе темно(то есть он работает но без подсветки),подсветка точек АФ при полунажатии горит частично с левого края.
Да,и аппарат уже куда то носили ранее. Рисунок расположения точек не такой как на всех D5000.
Mayor
04-02-2013 18:42
Такая же байда с подсветкой была на Nikon D70 и ее решение.
alllex2583
11-02-2013 13:52
Замена дисплея видоискателя решила проблему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 дисплей видоискателя.
  • Nikon D5000 дисплей видоискателя инвертирован
  • Nikon D5000 Error21
  • Nikon D5000 не включается.
  • Nikon D5000 вопрос....
