Nikon D5000 вопрос....
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-01-2012 10:53
Уважаемые друзья,вопрос в следующем - данному фотику 1 год эксплуатации. Клиент принес с жалобой - на групповых фото головы людей,находящихся вверху кадра, развернуты налево/направо!!??
Т.е. отчетливо видны искажения всего кадра.
Снял сам четкие прямоугольники - отлично видно сужение книзу и
расширение кверху кадра, фокусировка по кдру одинакова.
Первый рз встречается подобное,что может быть причиной?
I.Boneman
10-01-2012 10:58
а объектив свой подтыкал, или клиентский ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-01-2012 11:09
I.Boneman, Про это грех спршивть - и клиентский и свой одинаково показывают. недовольство, огорчение
Вот 2 фотки.
I.Boneman
10-01-2012 11:18
alekarp писал:
ну мало ли ))) у меня бывает что и нечего подоткнуть.
А вообще странно, матрица - маловероятно что кривая такая. Да и фокус сам говоришь во всех углах одинаков. Остальное, по идее линзы. И кстати многие искажают геометрию изображения, особенно короткие ))
Сравнивать надо
Martemyanovich
10-01-2012 13:00
alekarp, с точки зрения геометрической оптики такое возможно при перекосе матрицы по вертикали. Но теперь вопрос: почему резко и снизу и сверху и какие изменения с zoom(ом)?
PS. а если не перекос, то смещения матрицы по вертикали, даст то же самое. alekarp, помнишь старые "гармошки" с кремальерами и как ими правили геометрию кадра?
IGA
10-01-2012 13:31
alekarp, Если смотреть в видоискатель искажения есть?
vth
10-01-2012 14:36
Простите, не понял ничего по фото. Можно более яркий пример? С головами, например.
IGA
10-01-2012 14:38
vth, трапеция.
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-01-2012 15:38
IGA, Если смотреть в видоискатель все ОК,специально выстанавливаю вертикальную линию обьета и снимаю. Я тоже об этом думал,значит все икажается в матрице?
vth, Клиент принес много фоток, я оставил себе 2 - прикольно,у всех бошки резко скошены.
Martemyanovich, Посмотрю на матрицу,разберу завтра,клиентам верить....последнее дело.
Вот фото чалдона с кривой головой!
I.Boneman
10-01-2012 15:49
да, необычная неисправность ))
IGA
10-01-2012 16:14
alekarp, Не торопись разбирать,мож в меню чё навертели, точно не помню есть там по моему "перспектива" или что-то в этом роде, попробуй посмотри, сброс сделай.
vth
10-01-2012 18:23
Вы уж меня простите, но один хрен трапеции не вижу. Перспективные искажения вижу, но кмк это неверный выбор точки съемки. Что касается головы - нормальная такая голова. Снимите квадраты что-ли, чтобы камера была строго перпендикулярно плоскости съемки и ось объектива была по центру квадрата. В первом приближении можно LCD дисплей от ноутбука поснимать, увидим и зону резкости, и искажения перспективы. Разбирать дело последнее. И всё таки, на каких фокусных идет съемка?
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-01-2012 09:24
vth, Снял экран дисплея в двух позициях 18 и 55. Измерил расстояние на кадре -снизу 18,3см,сверху 18,5см Клиенту пох
перспективы, он видит своих родичей с кривыми головми - и все.
Помещаю 2 фотки.
Vikt(or)
Имхозавр
11-01-2012 10:27
alekarp, видать рост у клиента слишком большой для фотографирования гы-гы
Иван Зенин
11-01-2012 10:35
Или он родились с такими головами.Монитор чего-то не кривой гы-гы
vth
11-01-2012 10:43
Или родственники с интересными головами ему попались.
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-01-2012 17:58
Вообщем так - просмотрел я их все 130 фоток,которые были на флешке,там все нормально. На распечатках,которые они принесли
нам ,там есть кривоватость, но как сказали у нас в сервисе -это уних такая деревня кривожопая! голливудская улыбка
Сбросил все что возможно в фотике,наснимал кучу снимков ( с резко перпендикулярным расположением обьектива к обьекту),
все наши люди ровные и прямые. Завтра отдам и пошлю их нах - к хирургу,править шеи. голливудская улыбка
Всем спасибо. Тему закрою,наверное....
IGA
12-01-2012 08:02
alekarp, Очень хорошо видны искажения например на кафельном полу(если они конечно есть), т.е. чтобы кадр был "разбит" на несколько квадратов.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-01-2012 12:36
Всем спасибо! Фотиком сделано достаточное кол-во снимков, все ОК! Кривоголовые клиенты посланы нах,т.к. не представлены электронные носители распечатанных фоток и до окончания гарантии оставалось несколько дней. Вот кривошеее чудо решило
попробывать поиметь нас.... Нет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 вопрос....
  • Nikon D5000 вопрос....
  • Вопрос по замене платы Nikon D5000
  • nikon D5000 не фокусируется
  • Nikon D5000 не включается
  • Nikon D5000 вспышка
