Доброго времени суток Принесли сей аппарат мне на ремонт Проверяю не включается В инете на официальном сайте Nikon нарыл информацию на него Пишут мол это заводской дефект для устранения необходимо заменить плату питания и Main плату Заменил Фотоаппарат включился фотографирует правда после спуска затвора выдаёт ошибку Error 21 Aperture Control Over Run Error Может кто сталкивался с такой проблемой?
Shiknik, при замене MAIN требуется инициализация и полная настройка, в том числе и aperture accuracy inspection. Для этого требуются специальные программы и оборудование, которые нигде не украдёшь и не купишь
В твоём случае остаётся отремонтировать родную плату, там скорей всего пробиты только микросхемы флеш-памяти.
