Nikon D5000 не включается.
yarikDVDs
20-03-2013 09:39
Аппарат принесли ковыряный мастером по сотовым. Я обнаружил на плате питания сгоревший предохранитель по входу. Заменил, погонял аппарат хорошо и выдал клиенту. Кстати, аппарат с переделкой по питанию уже! Через месяц принес клиент его с тем же дефектом - не включается. Предохранитель на плате целый. Заказал я плату питания новую на сайте parts direct. Пришла, ставлю - не включается. Меня смущает то что на этой плате две пломбы наклеяны , одна сверху другой и на сайте эта плата в количестве 1шт.была. У кого-нибудь было подобное?
yarikDVDs
21-03-2013 08:58
Весь аппарат пересмотрел и выяснил в чём дело. Оказалось на шлейфе были очень глубокие следы от контактов разъёма. Видимо после сильного нажатия того мастера. Не знаю, но я с этим всегда аккуратен, да и опыт не позволяет Нет Вот фото того шлейфа. Шлейф я просто не стал до конца в разъём вставлять, чтобы контакты не попали опять в те углубления.
I.Boneman
21-03-2013 10:15
yarikDVDs писал:
интересно, как это..защелка ведь
yarikDVDs
21-03-2013 10:26
Так вот мне тоже интересно. Хороший фотоаппарат ,к сожалению, сейчас на работе временно отсутствует. А то бы я сделал снимок и показал, так такие глубокие дырки шок
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-03-2013 12:22
yarikDVDs, Не солидно кивать на предыдущего мастра, потом последующий укажет на тебя..... Нет
yarikDVDs
22-03-2013 08:22
помираю со смеху! ага! Тот мастер - мастер по сотовым. Решил бабло срубить за зеркалку. Порвал 2 шлейфа, выкинул все болты и не нашёл питатель в аппарате.alekarp, , давайте не будем ссориться Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D5000 не включается.
  • Nikon D5000 не включается
  • Фотоаппарат Nikon D5000 не включается...
  • Nikon D5000
