Nikon D5000 после воды.
Восстановлен, но дисплей видоискателя на половину не показывал и инвертирован
Извлек дисплей, напыленные дорожки на стекле частично отсутствуют.
Попытался восстановить, но две дорожки восстановить не удалось. (зацепиться не за что, дорожка растворилась очень глубоко между стеклами)
В данный момент практически все работает, только в инвертированном варианте.
Вроде как с D3000 подходит. ...
самостоятельное напыление уже подсохло, все пиктограммы работают, но инвертированность осталась. Фотик мой, личный, очень жалко, не видно ничего -зернистость, только точки прозрачные становятся. на ебэе таких ЖКИ нету...
Кстати, раньше не обращал внимания, скажите, дисплей становится прозрачным при установке аккума. или только после включения?
все идет. уже поставил с D3000. Немного отличается по рисунку. но работает отлично.
Осталось со вспышкой разобраться. При разрядке щупом случайно коснулся еще и металлического корпуса, в итоге остаточным чуть щелкнуло, но судя по тому как прозваниваются элементы, проще заменить всю плату.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
