Nikon D40 После спуска зеркало остается в поднятом полож.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2, 3  След.
efimovap
27-01-2011 10:40
Подскажите пожалуйста поподробнее что смотреть .
Почитал ветку
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d40-info-338593.html
До конца не понял- для ремонта пришлось снять только нижнюю крышку аппарата?
После спуска зеркало остается в поднятом положении.
Выдает сообщение - "Ошибка! Нажмите кнопку спуск еще раз."
Повторное нажатие кнопки возвращает зеркало в исходное положение. Такое бывает не всегда. 50 на 50. Ну тоесть сделав 10 кадров - однозначно появляется проблема. Причем к камере долго не подходил -недели 2 и проблема усилилась, и теперь каждые 2 раза из 3 зеркало не возвращается. Опять же это примерно и не предсказуемо. Однозначной закономерности не выявил пока. Все остальные системы аппарата работают кадр получается. Пробег 8600 .
Заранее благодарю за помощь.
SauliusFoto
27-01-2011 10:55
efimovap, разбирай, меняй мотор и будет тебе счастье....
Vikt(or)
Имхозавр
27-01-2011 11:18
efimovap, вы по ходу клиент. Советую найти возможность сдать фотоаппарат в фотомастерскую, потому что с кандачка зеркалки не чинятся. Вопрос даже не в деньгах и солидарности между мастерами, просто жалко технику. Если бы вы сейчас разобрали фотоаппарат, то итог был бы таким http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=541935
Martemyanovich
27-01-2011 11:38
efimovap, дуй сюда:
Партнер Адрес Телефон Продукция
ТРАНССЕРВИС-РЯЗАНЬ
Зубковой ул., 17А
(4912) 27-70-70
Фото
Взято с сайта: http://www.canon.ru/service/servcenters/partnerlst.asp
efimovap
27-01-2011 16:31
Спасибо за телефон. Если не получится самостоятельно- обращусь. А Вы сами туда обращались? Или там работаете?
И ещё - что с мотором происходит? "Сдыхают" так сказать со временем при таком пробеге? Просто по ссылке приведеной выше у человека вопрос иначе решился как я понял.
SauliusFoto
27-01-2011 16:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356915
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355048
Если самому не получится, то ремонт может встать 2х....
efimovap
27-01-2011 18:06
Ясно,спасибо. Попробую снять аккуратно нижнюю часть аппарата и посмотреть редуктор.Если грязь есть - почищу.Если нет. Отдам в ремонт.
SauliusFoto
27-01-2011 18:12
Ну вскрой, посмотри.... Можешь акуратно покрутить красную шестеренку туда сюда... И зеркало задвигается, и может даже кадр - другой сделает.... А потом неси в ремонт.... гы-гы
Dimm
27-01-2011 23:32
Vikt(or) писал:
efimovap, Если бы вы сейчас разобрали фотоаппарат, то итог был бы таким http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=541935
Никоны работают после разряда кондера просто включаются немного по другому потомучта вышибает шлейф управления шимом ну и зависит конечно что еще было подключено сто процентов что там фот рабочий т.е. фоткать можно
Vikt(or)
Имхозавр
28-01-2011 08:47
Dimm, если тебе удалось восстановить простреленный фотоаппарат, то это не значит что другим так повезёт улыбка Фотографы люди отчаянные, лучше их заранее напугать кишками фотоаппаратов гы-гы
efimovap
28-01-2011 08:52
Вскрыл, посмотрел, все как новое, грязи нет. Шестеренка вращается свободна. Фотографирует.Но все равно иногда зеркало не опускается в исходное положение.Причем заметил, что после простоя вероятность не возврата заметно выше ,чем если пощелкать аппаратом раз 10 после включения. И ещё -в момент когда зеркало пытается вернуться в исходное и не возвражается раздаётся щелчок еле слышный.
DenisZU
28-01-2011 20:42
efimovap, ну, тебе же сразу сказали, что мотор надо менять, слушай что говорят ОЧЕНЬ опытные люди. Отнеси тому, кто знает что нужно делать, будет гораздо быстрее и возможных последствий твоего ремонта не будет.
Evgeniu
29-01-2011 23:45
efimovap, согласен со всемт ЗАВРАМИ,(неси в сервис) чтоб поменять движок, нужно разобрать практически весь аппарат, без навыков-это сложно....
MrDrGEM
31-01-2011 08:27
Да, и ещё надо СОБРАТЬ так чтобы работал.
igor_7
01-02-2011 04:10
Подскажите, а двигатель или щетки на Nikon D40 или D60 подходят от какой нибудь пленочной мыльницы. На Nikon D70 поставил щетки... от Kodak Cameo и работает...
Dimm
02-02-2011 09:52
Вапще щетки можно просто подогнуть на пол миллиметра и все ок
SauliusFoto
02-02-2011 10:22
Dimm, вот горе мастера... Лишь бы "капусту" срубить....
Vikt(or)
Имхозавр
02-02-2011 10:32
Dimm писал:
и все ок
Это очень не на долго поможет, там ламели тоже подгоревшие. Если уж не менять весь двигатель, то надо хотя бы ламели отшлифовать-отполировать да хорошо вычистить. Потом при подгибании щёток надо соблюсти угол контакта с ламелями чтобы потребляемый ток двигателя был минимальный. Естественно это не получится, значит надо поворачивать "задницу" с щётками и контролировать момент по минимальному току. Даже после всего этого срок службы будет не очень, потому что щётки уже потеряли свою упругость из-за перегревов.
SauliusFoto
02-02-2011 10:39
Vikt(or) писал:
это не получится... Там "задница" не круглая.....
Vikt(or)
Имхозавр
02-02-2011 10:58
SauliusFoto, точно, тем более шаманство не пройдёт улыбка
Martemyanovich
02-02-2011 11:55
Vikt(or) писал:
imho, здесь важен не угол, а длина и симметричность контактов (180 градусов).
Последний раз попробовал изготовить щётки из контактов микрореле с серебрянными напаячками, интересно насколько окажутся живучи.
На F90-х стояли "вечные" щётки .... улыбка
Dimm
02-02-2011 13:59
В идеале, туда нужно вставить счетки с графитовыми наконечниками, можно например твердый карандаш подогнать, и приклеить контактолом например, тогда про них можно буэт забыть.
Двигатель работает в реверсивном режиме и изза этого щеткам приходится несладко, в фотиках, в которых реверс на шестеренках с двигателем все ок..
Vikt(or)
Имхозавр
02-02-2011 14:30
Martemyanovich, про угол я имел в виду это. Для примера дохлая задница от D70:
Так как концы щёток обгорели, то при изгибании щёток, угол контакта с ламелями изменится. Из-за этого ток потребления увеличится и обороты возрастут. Там одна щётка более убитая и на ней видны цвета побежалости. Это значит что уже не будет той упругости.
Вариант с контактами от реле очень интересный, правда мне в ломы химичить - пока есть запас жопок от других двигателей гы-гы
MrDrGEM
02-02-2011 15:58
Я вырезаю из меди (естествено соблюдаю угол и напряжение), пока возвратов небыло
Martemyanovich
02-02-2011 16:33
MrDrGEM, медь - для пятаков, помнишь...... улыбка , здесь искай бериллиевую бронзу......
MrDrGEM
02-02-2011 16:38
Знаю но пока не подводили, главное акуратность и точность.
Dimm
02-02-2011 20:39
Про какие углы и обороты, идет речь, они так выгнуты, чтобы лучше пружинили и при этом было минимальное давление на вал, угол касания на вал между щеток в любом положении должен быть равен нулю, т.е. они должны быть паЛалеЛьны, а то полюса будут включаться не там где надо. Если их подогнуть, сила пружины возрастет, и они будут просто сильнее прижиматься к валу и естественно нагрузка на вал тоже вырастет с чем и будет связано повышение тока двигателя.
Механические потери в электродвигателе
а) потери на трение щёток о коллектор
б) потери в подшипниках
Martemyanovich
02-02-2011 20:48
шок
Vikt(or)
Имхозавр
02-02-2011 22:29
Помнится HARDLAMER это дело досканально знает, пусть он выскажется гы-гы
Dimm
03-02-2011 00:03
Хотелось бы послушать начальника транспартного.... помираю со смеху!
MrDrGEM
03-02-2011 09:00
Вот заготовки под щётки естествено выравниваются и соблюдаю паралельность иначе движок либо жрёт много либо неправильно вырабатывает выдержку. Честно говоря среди моих клиентов редко кто соглашается на ремонт двигателя в основном все (профи) не задумываясь соглашаются на замену на новые, очень редко (но бывает) хотят имено ремонт возможно апарат для продажи.
SauliusFoto
03-02-2011 10:29
MrDrGEM, что за профи с D40? Так, как у нас таких профи не попадается, приходится мудрить....А заготовочка откуда?
Кстати, оригинальные моторы на D40 ходят порядка 15-30 тыс. кадров. Думаю после качественного ремонта, пробегают не меньше....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 После спуска зеркало остается в поднятом полож. На страницу 1, 2, 3  След.
  • Nikon D 3X зеркало в поднятом состоянии.
  • Nikon D 300, зеркало постоянно в поднятом состоянии.
  • Nikon D40 "Зависает зеркало в поднятом положении"
  • Fuji S5 (Nikon D200) зависон после спуска затвора.
  • NIKON COOLPIX L4 проблема спуска
