Fuji S5 (Nikon D200) зависон после спуска затвора.
MaxHot
05-10-2014 01:30
После срабатывания затвора, аппарат ни на одну кнопку не реагирует, выключателем не отключается. На карту ничего не пишет. Затвор открывается, зеркало поднимается.
В LV картинки нет, верхний дисплей в LV показывает PC ---, как при подключении к компьютеру по USB. При выходе из LV тоже зависон.
Верхняя, IF, CF, DC/DC и задняя платы исправны. Что еще можно проверить?
Может это типовуха?
MaxHot
21-10-2014 01:19
Вторая камера пришла с похожей неисправностью.
Но на нажатия кнопок задней панели в режиме съемки не реагирует. Просмотр отснятого соответственно тоже не работает.
Дисплей загорается только в отсутствии карты, пишет NO CARD, и при обновлении прошивки (т.е. кнопки Disp/Back и menu/OK в режиме обновления точно работают).
После однократного срабатывания затвора, второй раз не срабатывает, на кнопку спуска реагирует только индикацией r19 на месте счетчика оставшихся кадров.
Платы подкидывал все - они не при чем, верхняя и задняя крышки тоже. CCD отключал, тоже не при чем. Может есть какой еще программник, кроме того, который на взводе затвора?
Ситуация осложняется тем, что на этой камере стоит пароль на изменение каких-либо настроек камеры. А снять пароль с нерабочими кнопками, никак не получится.
Что еще копнуть? Мозг вскипел.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Fuji S5 (Nikon D200) зависон после спуска затвора.
  • Nikon D200 ошибка после срабатывания затвора.
  • Взаимозаменяемы ли платы Nikon D200 и Fuji S5 pro?
  • Nikon D3200 постоянная Нажмите кнопку спуска затвора еще раз
  • Nikon D40 После спуска зеркало остается в поднятом полож.
  • Sony SLT-A57 нет спуска затвора
