Nikon D40 "Зависает зеркало в поднятом положении"
DanilT
02-05-2010 18:43
После спуска зеркало остается в поднятом положении.
Выдает сообщение - "Ошибка! Нажмите кнопку спуск еще раз."
Повторное нажатие кнопки возвращает зеркало в исходное положение.
Все остальные системы аппарата работают кадр получается.
Механических воздействий не было. Камере 3 года эксплуатация нежная всего 3000
кадров.
Смотрел подобные темы ,но там бал полный мертвяк или проблемы с диафрагмой , здесь все работает тока приходится 2 раза жать спуск (пока), такое ощущение , что повреждение не особо сложное.
Поэтому , что бы не залезть куда не надо хочу услышать от вас совета где рыть, основанном на вашем опыте и подобных случаев и интуиции.
В часности хотелось бы услышать мнение Вовик 76 судя по схожим темам "Собаку он уже доел".
Еще раз пересмотрел симптомы - диафрагма все-таки не захлопывается до конца и не возвращается в исходное , что и дает ошибку. Подобное было та оказ. посторонний предмет. Что еще возможно?
Вовик 76
02-05-2010 19:04
Ну чтож, хочешь не хочешь, а разобрать придётся.
Как бы не хотелось, но это их болезнь, особенно сороковки и шестидесятки,страдают, из-за некачественного двигателя.
Подать на контакты двигателя с БП питание, только обязательно предварительно отпаяв, иначе можно спалить драйвер. Если ток ближе к 1 А, то однозначно разбирать и чистить.
DanilT
02-05-2010 19:34
Простите , что не смог сразу определиться приходится дополнять.
Рычаг диафрагмы не ту ды не сюды , какие варианты его разблокировать и возможные причины блокировки.
Вовик 76
03-05-2010 07:29
Видать заклинил, разбирать и смотреть. Снаружи "разблокировать" его не получиться.Там стоит соленоид, который этот механизм отсанваливает, но при поднятии , а точнее при возврате зеркала вниз, механически отходит и рычаг диафрагмы ходит свободно снебольшим усилием. Так что видать заклинил сам механизм управления диафрагмы.
DanilT
03-05-2010 18:13
Провел не полную разборку.
Докладаю.
Рычаг привода апертуры принудительно разблокируется.
При снятом объективе ход полный шестерни вращаются свободно.
Красная вроде подпружинена.
Проблемма осталась.
Изнутри выглядит так.
Механизм выбора апертуры работает - при заданном числе тормоз взводится отрабатывает верно ограничивая ход рычага привода.
Но вот разблокировки соленойдом не происходит он как не живой ни разу не щелкнул якорем, система управления апертурой не уходит в исход. И рычаг ее остается фиксир. в выбранном первый раз положении, даже после повторного нажатия кнопки спуск. Тока после сброса руками уходит в исход.
А в это же время Зеркало, зависает в поднятом состоянии и ручная разблокировка
апертуры на него не влияет, оно уходит в исход тока после второго нажатия спуска.
Хотелось бы узнать алгоритм работы системы подема зеркала и выбора апертуры точки их взаимовлияний. Кто должен дать сигнал соленойду какая шестерня и в какой момент и как проверить сам соленойд.
Потому как напрашивается два вывода или проблемка в механизме подъема зеркала или умер соленойд.
Также хчется совета как с минимальной разборкой добраться до этих узлов. Мануал изучаю.
Но там все до последнего винтика , а хотелось бы вовремя остановиться.
Кабы не вынать весь Front Body.
Если обходных вариантов нет просьба предостеречь от возможных ошибок так сказать
"подводных камней" типа Main Condencer и незаметно рвущихся ломающихся деталей.
SauliusFoto
04-05-2010 09:49
А в обменник заглянуть и мануал скачать слабо?
Вовик 76
04-05-2010 12:08
DanilT писал:
П
Разблокировка происходит не соленоидом, а с помощью шестерни которая поднимает и опускает зеркало, при возврате его вниз.
Тогда вам придётся встё-таки разобрать до конца. Видать ось на которой стоит эта шестерня сломалась, или ещё что. Разбирайте. одобряю
DanilT
04-05-2010 23:36
Спасибо!
А подскажите пожалуйста, что вы думаете опредупреждении
в мануале о том , что после разделения Rear adn Front Bodies требуется юстировка с
внесением поправок в софт. (страница D2 Note) Крутой!
SauliusFoto
05-05-2010 09:15
DanilT, соблюдая очередность и размечая каждьй юстируемый шаг - не требуется... Еще ни один клиент не жаловался....
DanilT
05-05-2010 12:00
Ну, вот. Кажись пронесло.
Заработала машинка, хотя как знать может это был первый звонок.
Пояснить или предположить причину оставляю вам потому как до явных повреждений все же не дорыл.
Исправил следующим образом. По моему здесь тоже советовали.
Вращением шестерни двигла поднял зеркало в верхнее положение, походу пытался углядеть возможные неисправности.
Зеркало дошло до верху слышен щелчок какого-то мех-ма в самом верху, апертура отработала, взвелся затвор, (да ранее при неисправности оно кажись все-таки не
доходило до конца самостоятельно), шестерня еще немного крутится и все это дело стопорится.
Из того что я понял далее должен сработать затвор, разблокироваться зеркало и под действием подпруж. рычага возврата сбросится.
Но в ручном режиме этого не произошло. Может так и должно хотя читал , что в ручную весь цикл тоже должен отрабатывать.
Воспользовавшись предположением о сбое фаз положения зеркала, выведя его в ВМТ включил питание.
Камера сказала - Ошибка и предложила нажать спуск и вернулась в исходное, опосля чего заработала как ей было велено.
Если не лень сделайте правильное резюме.
Ударов ,встрясок не было. Единственно ,что возможно быстро нажал спуск после вкл. или ...
Спасибо всем кто откликнулся. Вовик76 вам особо.
SauliusFoto
05-05-2010 12:07
Ну будем ждать повторки.... гы-гы
YKKY
02-12-2014 21:46
Доброго здоровичка всем! у меня подобная проблема только заркало не доходит до конца в верху.все работает .на длительной выдержке видно что не хватает 2.5 мм до полного поднятия.В чем может быть причина?
Добавлено 02-12-2014 21:47
забыл написать фотик NIKON D 800
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 "Зависает зеркало в поднятом положении"
  • NIKON D610 "подвисает" зеркало и "err"
  • Nikon D 3X зеркало в поднятом состоянии.
  • Nikon D 300, зеркало постоянно в поднятом состоянии.
  • Nikon D600 "залипает" зеркало.
  • NIKON D800 "залипает" зеркало
