Вовик 76 Участник Сообщения: 533
Доброго времени суток! Принесли с проблемой, зеркало постоянно поднятое, но фотографии получаются.
Разобрал, при разборке нашёл одну отломанную часть рис.1, при тщательном осмотре, нашёл место, где она была рис.2.
Вопрос в том, для чего нужен этот “пенёк”, вроде бы ничего на нём не крепилось.
Зеркало не фиксируется, как я понял, от того, что рычаг не доходит до конца и не срабатывает из-за этого защёлка, может это как-то связанно с этим пеньком, ума не приложу. Может кто встречался с таким дефектом, буду рад советам. Механизм 300-го разбираю первый раз. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2033
Вовик 76, осмотри тчательно затвор. Там есть такая "вилка", которая "ловит" шторку. Это мне похоже на одну часть "вилки". Было такое на D2-ом. Если аппарат сделал более 100000 кадров - менять затвор и механизм взвода затвора и зеркального. Еще можно уговорить клиента поменять и двигатель взвода....
Парт номера:
1C999-576
1F998-390
1B061-039
Число сделаных кадров можно проверить по EXIF програмкой OPANDA или PREVIEW EXTRACTOR. |
Со шторкой она не связана, стоит мёртво на станине. Разобрал механизм нашёл следующее, проточина на шестерне, фото прилагаю.
Кажется в этом и вся болячка. как раз не хватает для доведения рычага, чтоб защёлкнула защёлка. Сприобретением новой очень тяжело, да и до Нового года осталось немного, попробую что-нибудьпридумать. |
Вовик 76, тогда промой ролик от остатков износа, поменяй смазку. И я думаю можно просто на 0,5-1мм подогнуть рычаг, чтобы довел до защелки. А на счет выломаной частички, сейчас попробую фотку сделать затвора. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6491
| SauliusFoto писал: | | на 0,5-1мм подогнуть рычаг |
Разок так и сделал. Там запас хода большой, грех не использовать  |
Вот та "вилка":
Добавлено 29-12-2010 16:27
Она должна быть двойная, один "ус" отломан.... |
SauliusFoto, со шторками всё в порядке, этот ус, просто направляющий, был на площадке механизма поднятия зеркала, ещё раз проверил.Просто думал, за него пружина цеплялась. На шестерню хочу попробовать наложить медную шину и конечно же немного отогнуть рычаг, по Вашему совету, может надолго хватит, завтра буду эксперементировать.
Спасибо всем за помощь, о результатах отпишусь. |
Подогнул по совету Vikt(or)-а и всё заработало.Собрал аппарат проверил более 150 тыс. снимков, Пока работает.
Всем большое спасибо.
P.S. Извините за опоздание, клиент только сегодня забрал. |
sc_helios Участник Сообщения: 77
Спасибо за тему, аналогичная ситуация, Nikon D 200. Первый раз пришел, у него зеркало с одной стороны упало, втулка лопнула, все сделали, отдали. Месяца через 4, пришел с поднятым зеркалом. Я вроде сразу решил, что рычаг подогнуть надо ,чуть согнул, проверил, не помогает, дальше побоялся. А после Вашей темы стало ясно, что я на верном пути. Подогнул еще немного и заработало.
Еще раз спасибо.
Кстати блок зеркала с механизмом можно заказать, правда, цена, порядка 6700р. выйдет. |
Алексей Б. Участник Сообщения: 62
У меня похожая ситуация с D300
Была проблема с зеркалом. После подгибания рычага
| Цитата: | | на 0,5-1мм подогнуть рычаг |
зеркало стало работать правильно но диафрагму после нескольких срабатываний заклинило. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9527
так где же все таки находится этот шпенек и какую функцию выполняет? Заменил топспин и при сборке обнаружил шпенек приклеившийся к скотчу около затвора. Осмотр ничего не дал. Аппарат работает, правда проверял без объектива(завтра стекло принесу). До этого западало зеркало в верхней точке,но ошибку не выдавал. |
