NIKON COOLPIX L4 проблема спуска
Механикус
11-11-2009 06:50
Приветствую вас коллеги. Фотоаппарат со странным дефектом.
Включаю аппарат, объектив выезжает, изображение на дисплее есть.
Зум работает идеально.Слегка нажимаю кнопку спуска, автофокусировка срабатывает но принажатии дальше ни чего не происходит. Выключил вспышку, эффект тот-же. Включил видео, так-же не срабатывает запись. Разобрал фотик. На кнопке спуска следы пайки и остатки канифоли. Цешкой проверил кнопку, вроде работает.
Вопрос к вам коллеги- может это быть из-за кнопки или дефект дальше в схеме. Объектив вроде не разбирался-заводская пайка. Клиент не говорит, как возник дефект. В поиске всё перерыл, ни чего похожего не нашёл.
Морозов
11-11-2009 09:26
Механикус, обе кнопки работают, и верхняя, и нижняя?
danishevich
11-11-2009 11:44
Кнопка либо работает, либо нет, какие вопросы ? если работает ,то значит дальше затык. Проследить не сложно.
Механикус
11-11-2009 12:31
danishevich, полностью с тобой согласен. Поменял кнопку (аппарат разбтрал дома) на работе. Фокус не получился.
Буду рыть дальше. Мануальчик бы на данную модель, но увы у меня нет.Может кто нибудь подкинет.
Martemyanovich
11-11-2009 13:23
Здесь. http://smanuals.ru/manuals/foto/nikon-foto/cp_l4_rm.html
Механикус
11-11-2009 14:44
Martemyanovich, Спасибо коллега. Только придётся там заработать очки ещё для скачки мануала.
Martemyanovich
11-11-2009 16:03
Механикус писал:
Там, вроде, можно и маленько Web денежек отослать.
HARDLAMER
11-11-2009 17:56
Механикус, ты так и не ответил на вопрос Морозова, работают ли обе ступени кнопки? Очень похоже,что работает только верхняя,а нижняя не работает
Механикус
12-11-2009 11:22
HARDLAMER, Кнопку я поменял полностью Эфекта нет. Я же писал
HARDLAMER
12-11-2009 18:57
Это я упустил из вида ))
Механикус
21-11-2009 15:41
Уфф запустил я ,коллеги, фотик. Опять была проблема в переходных контактах. Сама пайка в норме. А вот лепесток -то отвалился. Вот уже несколько никонов с такой бедой. Всем спасибо за участие.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON COOLPIX L4 проблема спуска
  • Nikon Coolpix 5700 проблема с зумом
  • Nikon CoolPix S3100 проблема с объективом
  • Ф/Т Nikon coolpix P2 проблема с внутренними шторками.
  • Nikon Coolpix l100 проблема с объективом.
  • Проблема со шторками объектива в Nikon Coolpix L3
