Nikon D40 не включается
murtik
29-10-2010 10:08
не включается Nikon D40 после разряда кондера (разобрал фотоаппарат мат. плату, дисплей) была снята до разрядки видны черные сгоревшие JP1-JP2 прозваниваются на 15ом, маленькая плата в котором стоят эти JP1-JP2 что за плата
MrDrGEM
29-10-2010 10:19
Это плата DC а JP1 JP2 это корпусные резисторы и имеют 0 Ом проверь для начала предохранитель F1 и наличие козы по питанию ,обычно после разряда кондёра на плату ремонт весьма сложен и не всегда целесообразен.
murtik
29-10-2010 10:30
а мат плата цела если я снял с фотоапарата, предохранитель F1 целы
Dimm
29-10-2010 12:37
На плате ДС.ДС должен стоять 5-8 канальный контроллер типа LV5xxx смотрите сигналы включения каждого выхода и какие напряжения есть, или снимите бп и включите каждый канал по отдельности, jp идут на шаси фота и никак не влияют на работу, т.к. кондер разрядился на на массу и влетел по джамперам, контур GND который проходил через джамперы накрылся то кондер стал разряжатся через другие каналы так что смотрите что висело на массе и какие шлейфы оставались подключенными... Шлейф управления дс кажется идет на другую плату
murtik
29-10-2010 14:01
мат плату снял те которые между механизмами остались DC и еще один под кондером они были связаны шлейфом
MrDrGEM
29-10-2010 16:34
murtik както непонятно вы обьясняете и неправильные вопросы задаёте Вам Dimm нормально написал проверить цепи питания для начала на наличие кз а потом на наличие питания ,контролюга LV5603 . Имеются и тест пойнты по питанию с маркировкой VCC1 VCC2 итд на них должно приутствовать напряжение. Удачи.
dwtel
29-10-2010 18:23
После разряда кондера обычно делать в ней уже нечего. По опыту, горит все.
murtik
29-10-2010 23:15
горит DC-DC я так понял замена DC-DC
Mayor
30-10-2010 09:06
murtik писал:
По-моему по-русски написали:
шок
MrDrGEM
30-10-2010 09:52
murtik писал что mainboard была снята может и есть шанс, правда один на тысячу.
SauliusFoto
30-10-2010 10:41
Не путайте. Майн борд в никонах не та самая большая плата.... В D40 MAIN PCB стоИт на зеркальном с боку. Напротив DC/DC. Она была отключена? Вот как раз в этой теме есть MAIN PCB фотка :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315324
murtik
08-11-2010 13:24
в плате где стоит LV8011 микросхема есть диод (D5404) который пробит замена диода поможет нет
MrDrGEM
08-11-2010 14:16
Муртик Вы решили поиздеваться? Я думаю модераторы быстро отобьют вам охоту это делать. Тоже самое что я нашёл прогоревший резистор апарат будет работать? Сможете ответить на этот вопрос?
murtik
08-11-2010 14:34
не пинайте плз первый раз ремонтирую фото аппарат хочу сделать добро, проаерил коротил диод D5404 заменил, проверил остальные элементы все в порядке
Martemyanovich
08-11-2010 16:18
murtik, завязывай мудрить, коли есть желание избежать гнева клиента , бегом по коммисионкам искать рабочую "тушку".
murtik
09-11-2010 06:55
замена диода (D5404) заработал фото аппарат есть одно но не работает вспышка если снимать без вспышки фото аппарат снимает если вспышку открыт и снимать не работает фото аппарат случай как в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=315324&highlight=nikon ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 не включается
  • Nikon D 60 не включается
  • Nikon S80 не включается...
  • NiKON D3 не включается
  • Nikon D80 не включается
  • Не включается Nikon D50
