T99Alex Участник Сообщения: 59
После ремонта программной шестерни, влючил аппарат с неприкрученной платой, после этого аппарат не включается, предохранители все проверил, даже под картридером. Впервые столкнулся с этим. Куда лезть? |
MaxHot Участник Сообщения: 1043
Наверное в первую очередь, проверить подключение шлейфов. |
Проверил. Ковыряю 2 день и не могу понять. |
Вовик 76 Участник Сообщения: 544
Аккумулятор не сел?
перепроверить соединения, может где провод пережатый. |
Все проверил и не один раз. Потребление тока идет: при отключенной плате 53 ма, при подключенной - 80 ма.На нижнем разъеме, который идет с дс-дс на всех ногах относительно общего - ноль, на верхнем что-то есть. Верхний дисплей не показывает ничего, а должен показывать состояние флешки и разряд батареи. На маленькой батарейке 3 в. есть. На верхнем разъеме дс-дс, который идет на плату под верхнем дисплеем на крайних ногах (3 вместе) 6,3 в. |
chip_1 Участник Сообщения: 552
А конечники крышек на месте?
А, да, нету  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2050
chip_1, нету в никоне как таковых.... |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
T99Alex, Посмотри шлейф верхней крышки на предмет излома, если неакуратно вставлять- ломается по контактам( смотри под микроскопом). Лежит такой-же невключайка и симптомы как у тебя |
Да нет, шлейф должен быть в порядке, я ему поправил программную шестерню, собрал, проверил, все работает. Затем обнаружил лишний винт ан столе и решил проверить: все ли я закрепил под главной платой. открутил плату, посмотрел, убедился, что все на месте и решил проверить в таком положении: плата не привернута, задний экран снят, но шлейфы все подключены, подключил питание и все: фот не на что не реагирует, верхний экран не показывает ничего. |
Почти уверен, что какой-то из шлейфов не до конца вставлен. |
seee Участник Сообщения: 513
А "решено" это как?Сделали,или на мусорку (в шкафчик)?  |
chertopoloh Новичок Сообщения: 5
решено! на сегодня все, завтра опять помучаюсь =) |
