Фотик не включается,не заряжается от сети.
Акуммулятор зарядил отдельно -фот не включается.
Разобрал, 3 предохранителя целые, подал на клеммы (+ -) внешнее напряжение -ток потребления около 30 мА и не изменяется при всех манипуляциях с крышкой и кнопкой.
В отсеке аккума есть движок,который при вставлении аккума утапливается,что это? Датчик наличия аккума? Его тоже двигал, реакции -0.
Тачскрин фотика не подсоединял, обьектив откинут- может в этом дело?
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
