Nikon D 60 не включается
Вовик 76
11-03-2015 06:29
Доброго времени суток!
Принесли данный аппарат с посаженным в ноль аккумулятором. Подкинул заряженный, не включается. Предохранители целые. Менял БП на заведомо исправный, менял переходную плату. Похоже где-то в основной проблема. Замерял питания с БП, нет 18 вольт, КЗ по этой цепи нет. Потребление от БП порядком до 200мА, постоянно.
Кто сталкивался с таким Прошу помощи , буду очень признателен!
vth
11-03-2015 08:03
Да так сразу 18В быть не должно. Стоит осмотреть шасси рядом с конденсатором, может и не чинить его.
Вовик 76
12-03-2015 06:06
vth, проблем "разряда" конденсатора не видно.
Вовик 76
15-03-2015 06:41
Нашёл! Проблема в проце. по питанию 3,5 В. Прозванивается не как короткое а примерно 230 Ом в одну и 340 ом в обратном направлении.
Подал питание с отдельного БП потребление около 650 мА и начинает грется.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D 60 не включается
  • Nikon S80 не включается...
  • NiKON D3 не включается
  • Nikon D80 не включается
  • Не включается Nikon D50
  • Не включается Nikon S70
