Nikon D40 не включается.
Вовик 76
11-12-2009 20:03
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проблемой, уронили и перестал включаться, утверждали, что никто не разбирал, хотя все болты сорваны.
Разобрал, а там, всё как после погрома. Начал проверять, нашёл битый предохранитель, К.З. нет, заменил, не помогло. Драйвер S.Q. мотора тоже оказался битым, видать подавали питание на двигатель, не отпаяв, К.З. на выходе. Но тоже не в нём дело.
При подключении аккумулятора, даже при положении переключателя “Off”, питание на аккумуляторе падает до 1 В. Внешне осмотрел платы, под микроскопом, никаких явных подозрений.
У кого какие соображения на этот счёт, буду весьма признателен.
Martemyanovich
11-12-2009 20:29
Вовик 76, если "всё как после погрома" и "падает до 1 В", его кто-то убил! Даже, если у тебя есть схемотехника Nikon D40 (моловероятно), сколько времени затратишь на ремонт и поиск деталей? Оправдано, больше нечем заняться?
fdel
12-12-2009 02:41
Отключали ли вспышку?
SauliusFoto
12-12-2009 11:54
D40/60 после падения убиваются сами из за отклейки кондера вспышки и КЗ его на корпус.....
Вовик 76
13-12-2009 17:35
Martemyanovich писал:
Детали есть, вот схемки к сожалению нет. А со временем проблем нет , клиент не торопит.
wansaam
13-12-2009 18:05
Если есть детали, то попробуй тупо блок питания подключить и подать напругу без ограничения тока и на ощуп определить чего греется. Но если аппарат убили вспышкой, то скорей всего менять много чего придется. Я такой же аппарат делал пришлось снять одну деталь, потом другую и набрался десяток деталей которые грелись. Какие-то детали были, но не все недовольство, огорчение Пришлось отдать.
Вовик 76
14-12-2009 18:28
Аппарат, мне получилось оживить, правда не совсем. Скачал даташит на драйвер, нашёл пробитый стабилитрон(обозначен стрелочкой), судя по всему 5,5 В. Поставил 5,6В.
Аппарат включается, при нажатии на спуск, механизм срабатывает, но пишет “error”, заклиниваю рычажок диафрагмы, даже можно получить фотку. Соленоид диафрагмы прозванивается. А так же ещё, не работает вспышка, т.е. не поднимается, так же не заряжается конденсатор. У кого какие соображения?
SauliusFoto
14-12-2009 20:21
ИГБТ цел?
Вовик 76
15-12-2009 12:15
ИГБТ цел?
Поставил заведомо исправный, родной был пробит.
Вовик 76
16-12-2009 07:33
Добиваю я этого зверя, дело осталось за малым. Нашёл ещё один дефект, из-за чего соленоид не работал, два транзистора, обозначенных на рисунке кружками.(Транзисторы выпаял, а потом отснял).
Нашёл методом прозвонки. Сначала обратил внимание на то, что при включении аппарата начинает греться сам соленоид, замерил напряжение, постоянно висело 5 вольт. Вызвонил, оказалось контакт соленоида и катушка шторок, между собой прозванивается, что абсолютно не должно быть. Вызвонил разъём, 2 и 4 короткое, стал искать дальше и нашёл битые транзисторы(сборки), поменял и всё заработало.
Теперь осталось сделать вспышку. Не поднимается и не заряжается кондёр. Буду искать дальше.
Вовик 76
26-12-2009 16:59
Подкидывал рабочую плату, кондёр не заряжается, но сама вспышка поднимается, с родной же ни того, не другого. Жаль рабочий фотик забрали.Подкинуть нечего. Скорей всего неисправность(поднятие вспышки) в самой плате. Может у кого что есть по этому поводу?
Вовик 76
22-01-2010 15:28
Опять решил взятся за него. Принесли рабочий 40.
Подкинул плату основную, вспышка поднимается, но кондёр не заряжается. Поставил его плату на рабочий фотик, кондёр заряжается, но вспышка не поднимается.
Так что осталось две причины. Вплате вспышки скорей всего NHHS-1, даташит на него не нашёл, чтобы проверить. Может у кого есть?
А вот с основной платой пока разбираюсь. Буду рад любой помощи!
Helis
22-01-2010 17:09
Пожалуй, пока не прорисуешь схему платы вспышки, как это сделал Vict(or) здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=295755 сложно будет понять в чем закавыка, в каком-то элементе преобразователя или на главной плате...
Подкинул плату основную... кондёр не заряжается
Все же проблема на плате преобразователя. Потому что, если я правильно понял, процессор (неисправного фотика) включает преобразователь на исправном фотике И с главной платы (неисправного фотика) нет команды на подъем вспышки.
Sanj
22-01-2010 20:44
А на повышающем ТС первичная обмотка есть-ли какие-то напряжения?
Вовик 76
23-01-2010 07:46
Sanj Первичная обмотка запитывается от БП, пред и цепи целые, грешу на микросхему NHHS-1, даташит на неё не нашёл, может она по другому называется, кто знает Прошу помощи плиз!
vth
23-01-2010 08:34
Она никоновская, вряд-ли найдем хоть что-то.
Вовик 76
04-02-2010 11:11
Нашёл я почему вспышка не поднимается, проблема в проце, на управлении 0 и нога проца показывает 120 Ом вобе стороны.
так что думаю ремонт этот ему выйдет в немаленькую сумму, будет проще купить новый.
Всем спасибо за участие!
Dimm
26-06-2010 20:39
SauliusFoto писал:
а можно поподробнее
val_se
31-05-2011 11:49
Вовик 76, если не секрет а где Вы взяли Х08 и Т09 ?
у меня точно такая же ситуация.
val_se
31-05-2011 13:21
если снять эти сборки то как фотик должен себя вести, хотя бы сразу после включения?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D40 не включается.
  • Nikon D80 не включается.
  • Nikon D90 не включается.
  • Nikon D 60 не включается
  • Nikon D60 не включается.
  • Nikon D40 не включается
