andrey0709 Участник Сообщения: 41
Nikon D3200, при съемке со вспышкой не снимает.
при разборке обнаружены следы КЗ высокого на контактных площадках высоковольтных проводов (оранжевого и синего) с платы вспышки на лампу вспышки. На вв конденсаторе 2 вольта. Следов вскрытия и попадания влаги нет. Похоже что то попало или пробило по флюсу, оставшемуся с завода.
Контроллер вспышки похоже находится на главной плате под слотом сд карты, микруха как в этой теме NHHS-2
http://monitor.net.ru/forum/nikon-d3100-info-382665.html
Микруха под слотом посмотреть на предмет её повреждений пока нет возможности.
Вопросы, возможно что она накрылась из за короткого? как её проверить?
Минус вв кондера на плате вспышки не звонится с массой, так и должно быть?
Есть у кого нибудь примерные схемы вспыхи? |
IGA Участник Сообщения: 871
| andrey0709 писал: | | Вопросы, возможно что она накрылась из за короткого? как её проверить? |
99,999% что накрылась,вдобавок IGBT с резюками по затвору.| Цитата: | | Минус вв кондера на плате вспышки не звонится с массой, так и должно быть? |
Нет.Было такое с D3100 пару раз,отгорала дорожка по минусу кондёра,менялся набор контроллер,IGBT,восстанавливалась обгоревшая дорожка. |
облазил всю плату под микроскопом, горелых дорожек и переходных отверстий нет, похоже тут никон что то намудрил. плата отличается от D3100
| andrey0709 писал: | | обнаружены следы КЗ высокого на контактных площадках высоковольтных проводов (оранжевого и синего) |
Вот и не выдержала дорога по минусу,в слоях обрыв.
Добавлено 31-01-2017 15:40
Поставьте внешнюю вспышку если она не "увидится",то контроллер 110% сгорел. |
Да, в итоге под пятаком синего провода таки обнаружилось вспучивание), кинул провод, заряда нету все равно,
igbt накороткую не звонится. Поднял слот карты наполовину, под ним NHHS-2, без повреждений.
IGA, спасибо! буду искать внешнюю вспышку |
Вовик 76 Участник Сообщения: 534
| andrey0709 писал: | | Поднял слот карты наполовину, под ним NHHS-2, без повреждений. |
То что нет видимых повреждений, это не говорит о том что она целая. Скорее всего дело в ней. Надо менять. |
Замена NHHS-2 решила проблему |
