Добрый день.Фотоаппарат Nikon D3200 объектив DX SWM VR Aspherical-0.28m/0.92ft/52 Пропало изображение на дисплее при вскрытии обнаружил перекос шлейфов в конекторах -почистил,поправил-заработало но после съемки со вспышкой опять начало пропадать помогало снятие флешки и включение-выключение ,снятие объектива. Подкинуть дисплей нет возможности . Кто сталкивался с этой проблемой ?
Смотри, была подобная ситуация с Д5100, чистка контактов и установка другого дисплея была безрезультатна, акуратно подогни контакты конектора дисплея (на материнке) под микроскопом, или хотя бы с помощью мощной линзы. В моём случае проблема была именно в этом.
Это как возможный вариант не исправности...
Спасибо за совет -подогнул контакты на материнке конектора дисплея,пропаял не помогло .Буду дальше смотреть -непонятно откуда появляется ,а пропадает в основном после вспышки.При этом сам аппарат работает нормально жаль нечего подкинуть.Извиняюсь за поздний ответ-не был в городе.
