yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 366
Всем привет. Со слов фотографа плохой автофокус. Типа не видит теперь каждую ресничку. Обьектив как штатный 18-55 так и большой ( не помню он сразу забрал его у меня) ведут себя так же.
Штатный объектив не ронялся и не ремонтировался. При закрытой крышке объектива автофокус срабатывает плавно туда-обратно без рывков.
Теперь само тело. Я ему менял разъём картоприёмника месяца два назад. Но вообще фотограф с самого нову жаловался,что не так как-то хорошо работает автофокус. Возил его в Ростов в оф.сервис, там ему его прошили, результат ноль.
Далее с тем большим объективом. Тоже месяца два назад я менял предохранитель и ремонтировал контакты на нём после падения. При закрытой крышке он так же плавно елозит туда-сюда.
И вот всю эту кашу не могу собрать воедино. По мне так нормальный автофокус  |
HotSummer Участник Сообщения: 239
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6391
| yarikDVDs писал: | | Со слов фотографа плохой автофокус. Типа не видит теперь каждую ресничку. |
Добавь резкости в меню и возьми писят баксов за науку
Я фотографа попросил привезти второй объектив,который я делал ему. Завтра посмотрим и отпишусь.
Добавлено 04-08-2016 18:00
А с какого,,,зеркало участвует в съёмке? |
Фотомастер Участник Сообщения: 343
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 7298
yarikDVDs, чего тянуть,проведи на газете черту перманентом и сфоткай под углом 45 градусов,сфокусировавшись на черте. И сразу видно будет куда стреляет. Для кита точность плюсминус лапоть нужна,у него ГРИП довольно большая. |
Пару минут выделил сегодня со штатным объективом пощёлкал в маленькой комнате при плохом освещении со вспышкой и на автомате.
https://yadi.sk/d/0Euuy2EBtvnxj |
yarikDVDs, и ч то можно увидеть на подобных снимках? Я для кого писл про газету и не на 3200 исо где сплошной шум даже для этой камеры. |
Два первых фото снимал на столе. Третье на руках , а четвёртое с подставки на столе на расстоянии 1м и приблизить не смог больше. Настройки как в статье написано.https://yadi.sk/d/r0rZM00otxBhK |
yarikDVDs, попадает достаточно точно. Фронт фокус в районе 5мм,что для данного объектива вполне приемлимо. |
GOSHA, я вот так тоже подумал. Тема ещё повесит пару дней, пока большой объектив он не довезёт. Ещё с ним сделаю снимки, а то он всё таки ронялся. |
Ну вот теперь после пыток клиент признался ,что на пьяной свадьбе грохнул тело, когда менял объективы. Так же узнал я ,что оба объектива работают нормально на его втором аппарате D5000. Завтра открою тело, посмотрю ,может матрица сдвинута или болты оторваны. Хотя вряд-ли. |
yarikDVDs, ерунду не городи про сдвинутую матрицу. Пускай твой клиент сфоткает один и тот же объект разными камерами и одним и тем же объективом при одних и теж же значениях экспозиции и ткнет пальцем в место где не нравится. Но имхо это у клиента белая горячка,вызваная жарой и халявным алкоголем на свадьбах  |
В теле всё нормально. Тему буду закрывать. СпасибоGOSHA, HotSummer,  |
