Здравствуйте! Сабж ударили, посмещались шлейфы, в том числе дисплейный. Вследствие возникшего замыкания что-то подеелось драйверу подсветки. Требуется язамена, но, даже на D3300 драйвер не такой. Попытка вживить дискретный драйвер не удалась, т.к. большинство из них на 16 Вольт. А требуется 26. Подскажите, есть ли решение данной проблемы, т.к. не названия ни самой микросхемы мне найти не удалось.
bvd, да, это ISL97634. Решение подсказал vth. Обычно, при замыкании, в чипе выгорает диод (между LX и VOUT). Можете прозвонить. Если не звонится, кидаете диод шотки и все заработает. Ай, еще, не помешает поменять и дросель. Он тоже не редко сгорает.
К сожалению, микросхема мертва. Диод встроил. На входе 20 кГц сигнал с переменной скважностью, на выходе тишина, напряжение питания. Подскажите драйвер на 26 В для вживления. Все планшеты облазил, везде 16.
