GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9548
Аппарат приложили капитально обо что-то. И если обычно байонет ломается и все,то тут объектив пополам и шахта наперекосяк в корпусе. Разобрал тушу,фатальных повреждений нет. Но не пойму почему нижняя шторка не открывается до конца? При дальнейшей разборке выяснил что обе шторки упираются в пластинчатую пружину справа затвора,но верхняя открывается до конца,а нижняя миллиметра на три затеняет матрицу. Если отвернуть пружину то все ОК,шторки стукаются прозрачные демферы. Фото только в понедельник. |
Mayor Участник Сообщения: 982
Обычно от удара выскакивают шторки из пазов. |
vth Участник Сообщения: 2709
Пружина должна упираться не в затвор, а в уголок упорный, который очевидно отломался. Вполне нормально завести пружину за металлическую рамку что рядом. |
Mayor, шторки не выскочили,двигаются нормально. Но в момент раскрытия упираются в язычки белой пластины,что на фото справа внизу. Если эту пластину отвернуть,то открываются полностью |
IGA Участник Сообщения: 871
GOSHA, А что-за след рядом с белой пластиной,на место удара похоже. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2036
| GOSHA писал: | | Mayor, шторки не выскочили,двигаются нормально. Но в момент раскрытия упираются в язычки белой пластины,что на фото справа внизу. Если эту пластину отвернуть,то открываются полностью |
Так и должно быть.
Обратите внимание: | vth писал: | | Пружина должна упираться не в затвор, а в уголок упорный, который очевидно отломался. Вполне нормально завести пружину за металлическую рамку что рядом. |
Добавлено 11-08-2014 15:02
вот еще в тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=503653 |
Maxbin Участник Сообщения: 1843
GOSHA, бывало такое пару раз. Внутри затвора застрявали кусочки пластика от поломаного байонета линзы. |
| Цитата: | | Так и должно быть. |
Те при прокрутке мотора вручную нижняя шторка не должна полностью открыться? |
GOSHA, да разберите затвор. Там не сложно. |
мимо шел Участник Сообщения: 218
затвор на место устанавливается частями. всборе его никто не снимает и неставит. |
Ах вот как решили в 3200 проблему упора пружины.... Да, у вас с прижиной все в порядке. А шторка не открывается если ее медлено опускать. Она на самом деле "прилетает" и перескакивает упор. Попробуйте увидите что она как бы защелкивается. И да, не эти аппараты затворы идут отдельными деталями  |
| SauliusFoto писал: | | Она на самом деле "прилетает" и перескакивает упор. |
Я в принципе так и думал,но смутило что верхняя шторка открыта полностью |
