Собственно проблема обозначена в названии темы.
Дело в том, что у D200 дисплей работает при просмотре снимков, перемещении по настройкам и в прочих режимах, и не работает в режиме съемки. Складывается впечатление, что датчик приближения считает, что все время пользуются видоискателем, и отключает дисплей.
Неисправность возникла без видимых причин.
В сервис-мануале не нашел упоминаний об этом датчике.
Где его искать?
Фотоаппарат как-то гасит экран с индикацией текущих настроек, если посмотреть в видоискатель. Стало быть, какое-то определение приближения глаза фотографа к видоискателю должно быть.
У меня работает все, кроме индикации параметров съемки на дисплее. В режиме съемки дисплей просто погашен. При нажатии кнопок настроек, меню или просмотра дисплей оживает.
А что, по вашему, на нем должно быть в режиме съемки? Это зеркалка, брат, и в этом аппарате еще не заложена функция LifeView, соответственно предполагается, что съемка происходит только через видоискатель. А как Вы думаете, для чего маленький верхний дисплей?
У минольты было так: на дисплее отображаются параметры съемки и дисплей гаснет при приближении глаза к видоискателю. Похоже, моя память перемешала никон и минольту, я удивился, увидев после включения никона погашенный дисплей.
Да, давно я его не доставал из коробки, все позабыл... Спасибо.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
