val_se Участник Сообщения: 544
выгорел транзистор шестиногий на плате БП, всё что рассмотрел это WA. По разводке похоже на спаренный из двух а вот кто и где такой встретить я чё то заблудился)) Может кто встречал такой где нить? |
Mayor Участник Сообщения: 969
val_se, Ты бы лучше фотку выложил. |
HotSummer Участник Сообщения: 245
Profyguy Участник Сообщения: 260
| val_se писал: | | выгорел транзистор шестиногий на плате БП, всё что рассмотрел это WA. По разводке похоже на спаренный из двух а вот кто и где такой встретить я чё то заблудился)) Может кто встречал такой где нить? |
Попробуй R5325N010B LDO от Ricoh примерить. Или вот еще MC74VHC2G14 по маркировке может быть. Смотри по включению, может и подойдет что. Удачи!  |
Вообще-то больше похоже на 2 полевика в одном корпусе. |
Mayor, похоже он и есть и по включению подходить....... вот где его найти теперь.. |
Зашёл в тупик с поисками этого транзака. Может кто нить его встречал где?? |
val_se, Не можешь найти, ну и ставь 2 отдельно, не обязательно в одном корпусе. |
да не хотел но видимо придётся) |
MaxHot Участник Сообщения: 998
val_se, ОФФ: А откуда уверенность, что он выгорел? |
а дырочка в боку? а гвоздик между ног?)))))))))))) |
val_se, Догадался Штирлиц. Понятно, спасиб.)) |
Коллеги, может есть у кого такая безнадежная плата с живым WA , я приобрёл бы по разумной цене. |
Добрый день всем!!! Вернулся к аппарату, Цепи питания после с этой сборки на основной плате звонятся на корпус 1.1 ом. Кто нить схемкой богат или хотя бы какое напряжение должно быть после сборки и что оно питает? |
если у кого есть в работе такой аппарат то померте плиз сопротивление на кондёре к которому у меня припаяны проводки и напругу на нём. У меня 1 Ом, думаю коротышь в проце(((( |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
val_se,красный + ( 440 ком) наоборот (910ком). С чего решил что проц битый? |
Evgeniu, а напруга какая? |
val_se, немогу померить, не комплект фотика (в разборе) |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2035
val_se, подай на эти проводки 1v - 1,5v и смотри, что греться будет. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6432
| val_se писал: | | У меня 1 Ом, думаю коротышь в проце(((( |
Подключи тудой батарейку на полтора вольта, что нагреется то и сдохло. |
А как вы думаете для чего проводки припаяны?:-) :-) Вот проц малость и греется а все остальное холодное. Но фотик то пытается работать........ Экран не работает ну и фот дуркует малость. |
фотик в топку, тему закрываю..... |
