Mike Новичок Сообщения: 12
Как определить где в разъёме питания + и - из трех контактов? |
Морозов Участник Сообщения: 308
Mike, что, не терпеца камеру запалить? Настоятельно рекомендую использовать штатный БП EH-6, и не пихать в разъём чё попало, эта камера ошибок не прощает. |
Спасибо! Верю.А то я хотел использовать аккумулятор от бесперебойника или что-то подобное. Теперь я это и в голове держать не буду. 4 года фотоаппарат проработал отлично и пусть живет еще. Еще раз благодарю за совет. |
На самом фотоаппарате на писано "7,4/13,5 V 2,5/2,5 А. Надо понимать, что он выдерживает напряжение аккумулятора от бесперебойника. И аккумулятор более надежен, чем БП ЕН-6, с которым может произойти в любой момент все, что угодно. Даже перебой в электоросети. Ну нельзя то нельзя. Подключать не буду. Это просто для общегорасширения кругозора. |
Helis Участник Сообщения: 551
Mike, дайте, пожалуйста, снимки БП ЕН-6, а именно, его разъема (основные виды) и шильдика с параметрами на самом БП. |
У меня нет БП ЕН-6. Если бы он у меня был я бы не стал голову ломать. Просто хотел приспособить аккумулятор помощнее. Но как правильно определить поялрность не знаю. Если бы был ЕН-6 - определил бы тестером и возможно подключил аккумулятор, но (Морозов (см.выше) порекомендовал не совать в фотоаппарат что попало и потому я как бы успокоился. Все-таки вещь дорогая. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
Mike, дешевле будет купить 1-2 лишних акумулятора.... Этого в полне хватит на целые сутки непрерывной работы.... |
Да это понятно. Уменя большой пленочный архив и потому я приспособился переснимать пленки фотоаппаратом. Он должен быть квлюченным продолжительное время. Родные аккумуляторы и даже АА (6шт)(в рукоятке) довольно быстро садятся. А пересъемка требует иногда много времени. Покупать БП ЕН-6 сейчас особого смысла нет. Когда покупал фотоаппарат их не было в продаже. А для обычной съёмки вполне хватает родного и 2-х комплектов АА. |
Минусовый контакт легко прозванивается на байонетное кольцо или башмак вспышки. А плюс можно определить по шильдику сетевого БП или по рисункам на штеккере.
Хуже, если в камере имеется определение источника, как в Sony A700  |
Нижний контакт прозванивается в башмаком, средний реагирует и пропадает, верхний совсем не реагирует.Иным способом определить не могу т.к. ни шильдика ни рисунков на штеккере нет. Смущает большой разброс по наряжению - 7,4 - 13,5 вольт при токе 2,5 А. Боюсь как бы дым не пошел из всех щелей. |
Ну, блин, думал уж тему закрыли. К вопросу о питании внешними нестандартными источниками тока. Для начала надо понимать, что ради уменьшения веса, габаритов, увеличения КПД, внутренние БП фотов не имеют мощных линейных стабилизаторов, а корпуса ШИМ и ключи не имеют радиаторов и рассеивают определённую мощность, при заданных напряжениях и токах, увеличение которых приводит, как правило, к выходу элементов из строя. Так, что надежда на то, что при рекомендованных 7 вольтах и токе 2 ампера, внутренняя плата питания выдержит 12 вольт и 7 ампер, по крайней мере, наивна. При этом надо учитывать, что компоненты общего применения имеют не значительный запас по нагрузочным характеристикам. Что касается надёжности внешних импульсных БП, то фирменные БП имеют защиту по току, напряжению, так, что в случае каких либо неисправностей, это не приводит к фатальному выходу фота. А аккумулятор с током в 7 ампер? Попробуйте его просто каротнуть … Конечно, питать внешними источниками можно (я сам питаю свою Соньку подобным аккумулятором), но надо согласовать источник и фот, я это сделал с помощью импульсного стабилизатора, с соответствующей защитой по напряжению и току. Вся платка уместилась на самом аккумуляторе. Ещё важный момент: пара разъём-гнездо. Не имея фирменного штекера, достаточно сложно ожидать хорошее соединение, а, учитывая, что радиотехника, это наука о контактах, получить проблему вполне вероятно. |
Убедил на все 100% . Ничего не буду делать. Спасибо. |
Да, очумелые ручки живут не только в России, там какой-то чёрт питал 200 с автомобильного аккумулятора напрямую. Похоже, в камере встроен дополнительный стабилизатор для внешнего питания. |
Прочитал все ссылки. Интересно. проблема в надежном контакте. надо искать штеккер или делать самому, а это тоже проблематично.Наверное, рисковать не стоит, если только острая нужда заставит. Большое спасибо за информацию. Ссылки очень интересные. Я их раньше хотел найти, но что-то не попадались. |
Найти не сложно: открываешь гугл, вводишь: Nikon EH-6, потом, когда появится список ссылок, нажимаешь ссылку "Показать настройки", а там - Картинки. |
